Доброго всем дня. Нужна помощь в подборе обратной связи. Сервоусилитель Kollmorgen AKD, мотор Kollmorgen AKM 52H-ANDNCA00. Суть вот в чем. На усилителе появилась ошибка F421 - ошибка позиции сенсора SFD (резольвер HAROMAX 21BRX700-B42AA). Сигнал аналоговый с резольвера через плату в моторе отцифровывается и подается на усилитель. Был подкинут двигатель с другой позиции, ошибка пропала. Дальше подкинули плату, ошибка осталась. Получается дело в самом резольвере. Были замерены сопротивления обмоток статора, которые совпадают с данными изготовителя (тогда по идее повреждены обмотки ротора резольвера). Данный резольвер под заказ придет только через несколько месяцев. Согласно инструкции на усилитель, он может работать с многими типами обратной связи. Условно, могу ли я поставить в мотор энкодер и прописать его в усилителе? Кто может сталкивался с такой заменой, прошу поделиться опытом и нюансами
Сервоприво обратная связь, нужна помощь
- частый гость
Прозвоните обмотки резольвера, целостность кабеля от резольвера до сервоусилителя. Проверьте наличие опорного сигнала (синусоида амплитудой около 1 В) осциллографом. Механическое крепление резольвера на валу двигателя.
