Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы
Модератор: Прософт-Системы
- город/регион: С-Петербург
Все-таки остается вопрос к DUglev по поводу резервирования АО: прошу дать названия Ваших терминальных панелей или ссылку на документацию и заодно указать, какой именно ток появляется на выходе канала АО при потере связи с процессором.
Вообще-то мой заказчик ставит вопрос так: какой ток будет на выходе дефектного модуля АО? От себя добавляю: когда связь с процессором есть.
Я понимаю, что для получения правильного ответа на эти вопросы требуется статистика отказов и выяснение причин отказов. И судя по отпискам от Прософта (и Трея, и Текона), такой статистики у них нет.
А как он узнает о том что тут на форуме есть вопрос к нему? :) В личку хотя бы или по емылу (через форум это всё можно сделать)
DUglev, прошу дать интернет-ссылку на документацию, где показано резервирование двух АО 4-20 мА
Ну если будет объективная статистика отказов, логично чтобы доработали модуль и отказ исчез. Т.е. вопрос что будет при каком-то непонятном теоретическом отказе не корректен. Надо ставить четкие условия отказа, проводить натурные испытания и смотреть. Например, что будет если выдернуть провод шины с процессором, снизить питание на 20%... И т.д.Jackson писал(а): ↑03 ноя 2022, 14:25 Вообще-то мой заказчик ставит вопрос так: какой ток будет на выходе дефектного модуля АО? От себя добавляю: когда связь с процессором есть.
С цитатами внимательнее. Я этого не писал.Serex писал(а): ↑05 ноя 2022, 11:18Ну если будет объективная статистика отказов, логично чтобы доработали модуль и отказ исчез. Т.е. вопрос что будет при каком-то непонятном теоретическом отказе не корректен. Надо ставить четкие условия отказа, проводить натурные испытания и смотреть. Например, что будет если выдернуть провод шины с процессором, снизить питание на 20%... И т.д.Jackson писал(а): ↑03 ноя 2022, 14:25 Вообще-то мой заказчик ставит вопрос так: какой ток будет на выходе дефектного модуля АО? От себя добавляю: когда связь с процессором есть.
Здравствуйте.Даниил Кацман писал(а): ↑01 ноя 2022, 13:59 Все-таки остается вопрос к DUglev по поводу резервирования АО: прошу дать названия Ваших терминальных панелей или ссылку на документацию и заодно указать, какой именно ток появляется на выходе канала АО при потере связи с процессором.
Информацию о резервировании AO без использования терминальных панелей смотрите в системном руководстве на ПЛК REGUL R500
https://prosoftsystems.ru/catalog/show ... ?tab=docs
Страница 204, рисунок В.5
Относительно аналогичных решений, но с использованием терминальных панелей прошу написать мне на рабочую почту [email protected] с указанием, кто Вы, из какой компании и для какого объекта требуется решение. Почему именно так: мы сейчас серьезно перерабатываем подобные изделия и офиц. релиза еще не было.
Там же, относительно модулей AO в том же системном руководстве посмотрите стр. 215, Приложение Г.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Нельзя однозначно ответить на данный вопрос, ибо дефекты могут быть разные. Нужно глубоко анализировать схемотехнику модуля.Даниил Кацман писал(а): ↑01 ноя 2022, 13:59 Вообще-то мой заказчик ставит вопрос так: какой ток будет на выходе дефектного модуля АО? От себя добавляю: когда связь с процессором есть.
- И жнец, и чтец...
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
1. т.е. на данный момент это не законченное решение, я правильно Вас понял?
2. перераратываете железо? ок, что именно вы начали видоизменять, какая железка взята за отправную точку?
Зри в корень!
1. Терминальные панели - это законченное решение и они уже применяются. Реалии импортозамещения...
2. Изменению подвергнута в первую очередь конструкция самой ТП и способ подключения барьеров искрозащиты. Если подгрузиться в историю, то отправной точкой являются ТП, применяемые в АСУ ТП нефтехимии (переработке) зарубежных вендоров.
- И жнец, и чтец...
Муть какаято. Дмитрий, я скажу Вам честно и прямо - подобного рода лавирования и ужимки:DUglev писал(а): ↑06 ноя 2022, 18:12 1. Терминальные панели - это законченное решение и они уже применяются. Реалии импортозамещения...
а) мне не понятны
б) не располагают для дальнейшего диалога в части вашей продукции.
Либо оно у вас есть готовое - значит есть; либо его нет готового - значит нет. Либо оно в разработке. А вот эти истории, типа "какбы есть, но мы их вам не покажем" - хороши для совещаний в минестерстве иллюзий российской федерации, но здесь это не оценят.
Зри в корень!
Хм, мне кажется, я нигде в рамках правил данного форума не подписывался под обязательством что-то кому-то доказывать и "рвать на груди рубаху".kirillio писал(а): ↑06 ноя 2022, 18:57Муть какаято. Дмитрий, я скажу Вам честно и прямо - подобного рода лавирования и ужимки:DUglev писал(а): ↑06 ноя 2022, 18:12 1. Терминальные панели - это законченное решение и они уже применяются. Реалии импортозамещения...
а) мне не понятны
Не могу не процитировать своего коллегу: "Хочешь получить понятный ответ, задай понятный вопрос".
- И жнец, и чтец...
Не вижу смысла писать артикул, так как Вы по нему ничего не найдёте.
Предлагаю перейти в плоскость рабочей переписки, email указан выше.
Девайс наверное очень секретный (или совсем наоборот), раз просто так озвучить нельзя. :)
- И жнец, и чтец...
Дмитрий, как будет официальный релиз - дайте знать пожалуйста. В данном контексте, у меня нет предмета для обращения к Вам в указанных Вами рамках, т.к. отсутствует конкретный проект и тех.задача. Мой вопрос был обусловлен работой по сбору данных о продукции для более точной каталогизации деятельности вашей компании в таблице поставщиков, в соседней ветке.
Зри в корень!
А, понятно. О релизе сообщуkirillio писал(а): ↑11 ноя 2022, 15:18Дмитрий, как будет официальный релиз - дайте знать пожалуйста. В данном контексте, у меня нет предмета для обращения к Вам в указанных Вами рамках, т.к. отсутствует конкретный проект и тех.задача. Мой вопрос был обусловлен работой по сбору данных о продукции для более точной каталогизации деятельности вашей компании в таблице поставщиков, в соседней ветке.
Про резервирование разговор уехал сюда: viewtopic.php?t=17124
Не мешаем Прософту. :)
Добрый день, коллеги.
Как Вы, возможно, знаете, ООО "Прософт-Системы" планирует поддержку Profibus DP для линейки Regul R500.
Сейчас планируется поддержка master Profibus DP V0 class 1 (можно расширить до class 2). Этого вполне достаточно для обмена данными с полевыми устройствами и УСО сторонних производителей. Вопросы:
• Требуется ли поддержка Profibus DP V1 (основное отличие – обмен асинхронными сообщениями)?
• Требуется ли поддержка slave?
• Требуется ли поддержка Profinet?
Хотелось бы услышать мнение специалистов АСУ ТП по этому вопросу. Есть ли такие задачи на производстве? Действительно ли это востребовано по Вашему мнению? Хорошо бы при этом услышать аргументацию ответов или реальные кейсы, т.е. проекты/объекты/Заказчиков (действующие или потенциальные), а не просто комментарии: "да, давайте всё, да побольше"
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
В ряде отраслей (например в чëрной металлургии) если не 90+ процентов оборудования, то близко к этому значению сделано ведь на Siemens.
Поэтому что-то новое если туда ставят, то как правило внешние связи как минимум просят делать на Profibus/Profinet. Но станет ли это для тех же металлургов стимулом использовать ваши ПЛК - большой вопрос: пока возможность есть, берут Siemens, пусть он даже дороже в разы стал стоить, но по крайней мере нет необходимости в переобучении персонала и прочего.
Применение асинхронного обмена по Profibus я не встречал (или, может быть, не обращал внимания).
А как планируется реализация? Дополнительный коммуникационный процессор в главную стойку?
Планируется выпуск отдельного модуля R500 CP (коммуникационный процессор), его можно будет поставить в любой крейт (контроллерный или крейт расширения).Parliament74 писал(а): ↑14 дек 2022, 16:19 А как планируется реализация? Дополнительный коммуникационный процессор в главную стойку?
Спасибо за отзыв!
a_mak,
Конкретно мне, DP V1 интересна. В конце концов, Profibus это тот же последовательный опрос, и при увеличении кол-ва устройств - гарантирована задержка. Вот ее и удается минимизировать тем, что основные вещи закладываем в цикл, а то, что нужно больше для статистики, раз, допустим, в минуту - опрашиваем ациклически.
И еще я люблю отсекать китайские ПЧ требованием к наличию DP V1 ))
Что значит
Ну и как в видео говорится - ситуация, когда есть готовая система на Симатик, и есть возможность кинуть медь Profibus (или она уже где то рядом лежит), то решение становится, на мой взгляд востребованным.
Насчет Profinet сказать ничего не могу - не используется у нас практически. Имея ввиду именно внутренний обмен в системе SImatic, те же ЕТ, ПЧ и пр. Если речь о подключении к ПЛК извне, то для меня это обычный Ethernet, с которым у Regul все и так норм, насколько я знаю ;)
Что значит
я не совсем понимаю. Если имеется ввиду, что нужно ли, чтобы Ваш ПЛК мог быть слейвом, то это может оказаться востребованным. Но, если цель - подвинуть Сименс, то устройство должно интегрироваться в Step по такой схеме. И поддерживать какой то минимум стандартов Simatic по такому обмену. Тут позволю себе видео тиснуть ))
У нас используется на двух системах, но там пока планов переходить не Regul или что-то другое отечественное нет (но это "пока", как я написал, и зависит от дальнейшего развития событий). Подключены частотники и энкодеры. На сегодняшний день критичности в плане "вот сейчас-сейчас надо срочно менять систему" - нет, но если (когда) она возникнет - начинать разработку будет поздно. И так я сомневаюсь в возможности реализовать эти вещи быстро - время потребуется в любом случае порядочное.
- И жнец, и чтец...
Профинет закладываю по умолчанию на всех новых проектах, с габаритом объекта более 50х50м.
В части возможности стыка с существующим сименсом - полность согласен со stesl - встречал много реконструкций, где заказчики начинали на сименсе, а потом ударялись во все тяжкие и получали в итоге классику абстракционизма - "Одеяло лоскутное, на костылях", автор Эрнст Неизвестный."
Отправлено спустя 49 минут 6 секунд:
PS
- там, где в исходных требованиях заказчика сидят решения на базе сименс.
PPS Это не означает, что оно остается в итоге после коммерческих "оптимизаций" и уточнения заказчиком ТЗ.
Зри в корень!
Вы очень рисковый человек с учетом нашумевшего указа ВВП № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".
Хотя пока в большинстве случаев еще можно, но что ваши заказчики будут думать о вас всего через пару лет?
- И жнец, и чтец...
Пардон, а каким образом 166й указ, затрагивает профинет на среднем уровне автоматизации?Alexey_BH писал(а): ↑21 дек 2022, 12:24
Криптошлюзы на стыке производственной интрасети с экстрасетью или мировой сетью - да, с оговорками соглашусь. А выделенные технологические сети это каим боком цепляет, не улавливаю?
Зри в корень!
