Вопросы по контроллерам REGUL RX00, Прософт-Системы
Модератор: Прософт-Системы
Сюда перенаправляю обсуждение контроллеров REGUL RX00 от Прософт. Начиналось здесь.
- город/регион: Кызыл
Приветствую. Первый и главный вопрос по серии R200 какие перспективы? Интересует доступность не столько модулей в/в сколько процессоров для разработки тех. решений с резервированием. Ввод-вывод при этом планируется сторонний в виде распределенных станций на базе modbus tcp
Здравствуйте.time_Z писал(а): ↑24 мар 2022, 05:07 Приветствую. Первый и главный вопрос по серии R200 какие перспективы? Интересует доступность не столько модулей в/в сколько процессоров для разработки тех. решений с резервированием. Ввод-вывод при этом планируется сторонний в виде распределенных станций на базе modbus tcp
R200 уже сейчас поддерживает работу по схеме полного, 100%-го, резервирования.
Наверно, Вы имели в виду резервирование модулей ЦП с общими модулями ввода/вывода? Поправьте, если что.
Подключение распределенных станций осуществляется не на базе Modbus TCP, а в соответствии с проприетарным протоколом (в основе переработанный EtherCAT).
В перспективе обеспечим подключение таких станций по оптике, пока только медь.
Плюсом хотим перейти на мультимастерный вариант, при котором удаленный крейт будет иметь возможность работать с резервированными модулями ЦП, скажем, серии R500.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Любые вопросы, запросы по технике и коммерции можно направлять вот сюда
https://plcregul.prosoftsystems.ru/
- город/регион: Курган
Общался сегодня с коллегой. У которого имеется в эксплуатации система автоматики на контроллере REGUL от Прософт-Системы. Он озвучил один из непонятных моментов - самопроизвольный переход с основного контроллера на резервный.
ПЛК не может жить своей жизнью, это не искусственный интеллект
Причина сбоя носит антропогенный характер, а значит лечится
Увы, не соглашусь. Не касаясь непосредственно контроллеров Regul - есть у меня системы с резервированными контроллерами, некоторые из них в своё время переключались без видимых причин на резерв. В большинстве случаев удавалось найти причину в логах, но не всегда. По нескольким случаям скидывали диагностику в саппорт, они - в R&D, те находили ошибки и в следующих версиях проблемы ушли. То есть - какой-то косяк (мне неизвестный) там всё-таки был. В данном случае, конечно, наиболее логичным было бы обращение в саппорт и (если есть такая возможность) раскрутка по логам.
Здравствуйте.VADR писал(а): ↑07 апр 2022, 12:55Увы, не соглашусь. Не касаясь непосредственно контроллеров Regul - есть у меня системы с резервированными контроллерами, некоторые из них в своё время переключались без видимых причин на резерв. В большинстве случаев удавалось найти причину в логах, но не всегда. По нескольким случаям скидывали диагностику в саппорт, они - в R&D, те находили ошибки и в следующих версиях проблемы ушли. То есть - какой-то косяк (мне неизвестный) там всё-таки был. В данном случае, конечно, наиболее логичным было бы обращение в саппорт и (если есть такая возможность) раскрутка по логам.
Из того, что Вы сами написали явно следует, что причина носит человеческий характер. Неважно, системный или прикладной программист допустил ошибку.
Ответ как то неоднозначный.
Мною он воспринимается так: Да, есть такая проблема по резервированию. Производителю она известна. Пытается устранить.
Или как?
Действительно неоднозначно. Какой вопрос, такой и ответ.
Если Вы и Ваш коллега хочет получить однозначный ответ, пусть формирует запрос в тех.поддержку, прикладывает логи и скриншоты, поясняющие поведение ПЛК. После специалисты проверят и предоставят однозначный ответ.
- город/регион: Кировская область
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, а контроллеры Regul, любой серии, поддерживают онлайн изменения программы?
И сейчас их реально приобрести?
Здравствуйте, Владимир.vladimir_ch писал(а): ↑21 апр 2022, 15:21 Добрый день.
Да, поддерживают.
Да, реально.
Пишите мне в личку.
А что у этих контроллеров (вернее, не самих контроллеров, а их системы ввода/вывода) с защитой входных/выходных каналов? К примеру, входной канал 4.20 мА с питанием от модуля, в поле коротит + питания на землю. Что будет с каналом/модулем/системой в целом?
Возможно нам придется переключиться на Regul,
пытаюсь сейчас собрать небольшую систему на нем, в целом вроде все понятно, а в деталях много непонятного ))
Задачка.
Есть две контроллерных разнесенных на несколько сотен метров.
Нужно собрать систему из 2-х крейтов, с резервированием контроллеров и резервированным питанием (по 2 шинам).
Питание желательно 220В (тут был проект на Yokogawa, не хочется много переделывать).
Смотрю описания и не могу понять.
1. В крейте может быть 2 шины питания, но все блоки питания (кроме одного) не позволяют выбрать шину которую питают (или я не нашел как). Есть только один интеллектуальный БП, который позволяет выбирать шину, но он на 24В (не хотелось бы).
2. Контроллеры в документации - младшие (021 и 031) поддерживают резервирование по питанию, старшие (051, 061, 071) не поддерживают. Наоборот мог бы понять. Ошибка в доках?
И как можно решить мою задачку?
Вместо 1 крейта делать 3?
(хотя и одного бы хватило)
Задачка.
Mak, а сами регулы то приобрели?
Вот что меня больше всего интересует в данной ветке )))
- город/регион: г. Чехов, МО
Некоторые линейки выпали у них, а на оставшееся - сроки поставки полгода пока (но это еще до взвинчивания спроса).
Добрый день! Кто может подсказать можно ли конфигурировать OPC UA в Epsilon? Мне не совсем понятно мы создаем проект в Epsilon, а OPC UA потом отдельно в Astra настраиваем судя по инфоомации на их сайте?
Да, можно. Тут документация. Я сам по ней делал (файл - Настройка и работа REGUL OPC UA SERVER. DPA-302.6 v1.5 (.pdf / 1.24MB)), правда никаких сертфикатов из ПЛК не качал. Тестировал в open source клиенте FreeOpcUA Client (https://github.com/FreeOpcUa/opcua-client-gui) (он написан на Python). Связь есть, данные передаются.
К нам приезжали представители Прософта, дали пощупать на 2 недели ПЛК Regul R200 (он выпал у них из производства, так как корпуса у них от VIPA). Общее впечатление хорошее, и, хотя работать в Codesys 3.x (а Epsilon LD текущей версии - это допиленный Codesys 3.5 SP14) мне не впервой, очень удобно прямо там настраивать все параметры всех модулей в корзине (прям как TIA Portal ).
ОВЕН-у этого очень не хватает (я имею ввиду своей собственной шины данных и набора модулей для корзины).
У ПЛК Regul шина данных вроде как переработанный EtherCAT, по заявлениям представителей опрос полной корзины модулей занимает вроде что-то типа сотен микросекунд, могу ошибаться (конечно, зависит от многих факторов и от типа ПЛК тоже).
Работает горячая замена модулей, сам выдергивал модуль при работающем ПЛК и обратно вставлял - все норм.
Запись доклада на семинаре группы компаний «СМС-Автоматизация» в Самаре 26 мая 2022 года
https://www.youtube.com/watch?v=6E1JhHRQPWM
Ощущение того, что записи больше полгода )) Да, дефицит компонентов есть, и даже Сименс его испытывает... А ограничений на ввоз и поставку значит нет? Ну и вопросы типа а вы как то изучаете опыт того же Сименса, бываете на их предприятиях )))
Молодой человек, однако, однозначно вызывает симпатию. Хороший специалист. Если в Прософте все такие, то победа будет за нами ;))
Дефицит компонентов действительно был и год назад и сейчас есть.stesl писал(а): ↑09 июн 2022, 17:38 Ощущение того, что записи больше полгода )) Да, дефицит компонентов есть, и даже Сименс его испытывает... А ограничений на ввоз и поставку значит нет? Ну и вопросы типа а вы как то изучаете опыт того же Сименса, бываете на их предприятиях )))
