Привет Всем!
Так получилось, что существовал проект для контроллера (ПЛС) S7-315-2 в STEP7 и отдельно проект для панели в TIA Portal. Проект панели на WinCC flexible 2008 раньше был интегрирован в проект ПЛС.
Но с переходом на панель KP700 пришлось проект панели перевести в TIA Portal и удалить панель из HW проекта в STEP7.
При этом, панель успешно работала с ПЛС, но не была прописана в HW.
Но теперь пришло время полностью перейти на TIA Portal. Проект контроллера был мигрирован в TIA Portal и проверен. Далее встал вопрос, как два проекта, формально отдельных, для ПЛС S7-315-2 PN/DP и KP700 слить в один проект.
Первое, что я сделал, добавил панель в проект ПЛС, а дальше я не нашел как подгрузить уже имеющийся проект.
Подскажите, возможно это сделать и как.
Спасибо.
Добавить готовый проект панели в проект для контроллера
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
А что обычный копи-паст или перетягивание из окна в окно не работают?
Вы про копирование всех экранов, тэгов и сообщений отдельно из проекта в проект?
- корифей
Зачем отдельно. Всю панель и тащите. Ну или ПЛК к панели. Коннекции и привязку тегов к ним придется поправить, но это быстро.
Еще привязку Area у коннекций проверить надо.
Отправлено спустя 11 минут 13 секунд:
Я немного добавлю.
Там еще есть нюансы с идентификаторами сетей, но я думаю это быстро всплывет и сразу увидите где это править.
Я немного добавлю.
Вот это вообще не нужно и не обязательное действие для старого Step7 (за исключением того, когда аппаратные кнопки панели используются как DirectKey).
Зачем? Надо было всю панель и перетащить в проект с ПЛК. Я думаю не нужно говорить, что оба проекта должны быть одной версии портала (это как бы очевидно)
Спасибо, перетащил из втрого окна, даже перепривязку не пришлось делать. Проекты при симуляции связались, дальше буду все проверять.
- город/регион: Башкортостан
странно как то... В тиа такой функции не было раньше)))
Есть инструмент Reference project, с его помощью только можно переносить части из другого проекта
- город/регион: Тверь
Начиная с 13 версии(в ранних не проверял), открываем еще один тиа портал и все функции спокойно копируютсяmegavolt86 писал(а): ↑22 мар 2022, 04:21странно как то... В тиа такой функции не было раньше)))
