Hardware differences
Здравствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста привести в соответствие железо, сбозначенное в проекте с тем, что присутствует в онлайне.
Подробнее: в проекте имеется несколько CPU; когда в Hardware включаю режим онлайн, на некоторых CPU без проблем этот режим включается. А на некоторых появляется предупреждение, как на скрине! Выбираем нижний вариант и наблюдаем в онлайне все железо, привязанное к данному CPU. Как привести в соответствие конфигурацию железа в проекте на ноуте к той, что загружена в CPU?
Речь о Simatic manager v5.5
Очень актуальный вопрос. Бывает так что только был онлайн ничего не меняешь в HW переименуешь контроллер и HW уже не совпадает. Возникают сомнение а актуально ли железо. Когда это происходит я часто создаю новый проект делаю upload и копирую туда символику. Только надо учитывать символику локальных данных, блоки FB. Все от проекта зависит. Интересно будет узнать мнение других коллег.
Делаешь Upload. И смотришь онлайн. Upload делается именно для онлайн отображения. Это не тот Upload from PLC to PG
PS Или пользуешься своей версией Hardware. Непонятно откуда ажиотаж ) Первый раз замужем?
- город/регион: Вологда
А если добавить модуль понадобится? Или потеряю программу в S7-400 из-за батарейки? Да и панели HMI почему-то отсутствуют. Как бы сильно не напрягает, т.к. есть выгруженный проект из контроллера, но хотелось бы иметь проект с актуальным hardware.
Добавите, контрольно сверитесь и зальете
Какую программу? Я может не все о 400 знаю, но на моем 400Н программа на карте
Если Ваш хардваре совпадает с реальностью, то он актуален. Это глюк ПО. Не знаю, может фича )) Меня давно не напрягает
Вот в этом у меня сомнения.
К сожалению, у меня нет карты. Если садится батарея, то контроллер становится чистым.
Уже писал
Сравнивать вручную сотню модулей дело муторное. Думал, что может кто подскажет, как залить hardware в существующий проект, в том числе и NetPro. Или перенести символьные таблицы в слитый из контроллера проект, чтобы сохранилась информация в FB блоках.
А разве Symbol Table отделтным элементом не лежит в проекте Step 7? В классике вроде так... Хотя открыть сейчас негде, может и путаю чего то
Проблема, что после импорта symbol table названия переменных в FB блоках (DB блоках?) не восстанавливаются.
