Добрый день! Прошу подсказать знающих по настройке удаленного опроса. Задача следующая:
- есть 3 роутера(модема) iRz-RU01 (с сим картами со статическими IP) находящихся удаленно
- есть АРМ со SCADA (Visu+ WEB)
АРМ по Web интерфейсу имеет доступ к трём роутерам iRz-RU01. К роутерам подключены ПЛК. Нужно заменить сим карты в этих роутерах. Вопрос: какие настройки я должен буду изменить и где? Как я думаю нужно:
- в роутерах iRz-RU01 в настройках проброса портов поменять старые IP сим карт на новые IP
- в SCADA поменять IP адреса на новые (IP SIM карт)
Правильно ли я думаю (достаточно ли этого) или нужно что еще? Спасибо!
Удаленный доступ SCADA к 3G роутерам
- город/регион: Калининград
в роутерах настройка доступа новых сим-карт к провайдеру, в пробросе ip адрес самого роутера не участвует, поэтому там ничего менять не нужно, в скада новые ip-роутеров
