проверка связи с WAGO
Есть два контроллера WAGO 750-891
Соединены как Master Slave по Modbus TCP/
Как можно определить на связи ли в данный момент контроллеры или у Slave отключилось питание\перебили провод?
Вопрос непонятен.
Как это определить КОМУ? Вашему мастеру, Вашему слейву или лично Вам как стороннему наблюдателю?
Со стороны Master, програмно определить есть ли связь со Slave.
Есть связь - зажгли лампочку, нет связи - погасили.
- город/регион: Самара
А тут не важно кому. Метод один и тот же - Heart Bit.
Определяющий определяет, меняется ли состояние бита в контролируемом устройстве в течение заданного времени. Если ДА, то связь есть, если НЕТ, то связи нет.
Я могу ошибаться, но коллеги возможно говорят о том, что нужно опрашивать какой нибудь бит, который гарантированно взведён. если он равен false, значит и связи нет.
Я это за уши притянул ) Но вполне себе вариант для движения вперед.
Обычно в системных переменных есть такой бит уже готовый, остаётся его только прочитать. Он обновляется с каждым опросом.
Но если такого бита конкретно в Вашем контроллере нет - тогда всё правильно сказали, что-то опрашивать и выставлять Heart Bit самостоятельно. В идеале, опрашиваемое значение должно гарантировано меняться, например это может быть системное время в секундах и тогда опрашивать не чаще раза в секунду.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
При использовании готовых системных битов нужно внимательно читать документацию о том, что конкретно они означают. Ибо может их быть несколько и все с разными значениями.
А вот неправда. Со стороны Slave, то есть сервера, это делается просто счётчиком полученных запросов (или таймером между запросами). А сторонний наблюдатель это может определить просто визуально - у портов ModBUS TCP есть лампочки. И у RS-485 часто тоже. Снифферы тоже никто не отменял.
Я и не отрицаю, что есть и другие методы диагностики связи. Можно в скрипте анализировать счётчик запросов от клиента или таймеры между запросами - но это же, по сути, тоже самое, что анализировать Heart Bit. Принцип один и тот же.
Алгоритм анализа Heart Bit достаточно прост и может быть одинаково реализован в разных системах, хоть в ПЛК, хоть в SCADA.
Я бы так не доверял этим лампочкам. Мигание лампочек еще не означает, что идёт правильный обмен по Модбас TCP. Да и не во всех устройствах эти лампочки вообще есть.
Как бы давайте хотя бы за своими собственными словами следить.
Давайте внимательнее читать, что написано.
Выражение "метод один и тот же" не равно выражению "единственный метод". Это означает, что один и тот же метод может применяться в разных системах.
Попробую перефразировать вышенаписанное мной.
Один и тот же метод "Heart Bit" достаточно просто может быть реализован в разных системах: в ПЛК, в Скаде. Это не отрицает факт наличия других методов диагностики связи. Однако, не во всех системах могут быть счетчики запросов. Анализ счетчиков запросов по сути то же самое, что анализ состояния бита.
