Добрый день,
У нас возникла проблема с ПЛК X20 CP1484-1,
После очередного запуска некоторые модули стали мигать как показано на видео.
Мы проверили все электрические соединения, везде контакт есть,
Предполагаем что причина в некорректной работе CF карты на ПЛК X20 CP1484-1.
Надеемся на Вашу поддержку!
Photo в приложении.
Проблема с ПЛК X20 CP1484-1
- Страна: Туркменистан
- Страна: РБ/РФ
Нет фото.
И по фото мигание, как и звук, тяжело оценить.
Опишите словами, как было, как стало.
Спасибо за ответ,
Приложил фото, могу ли я здесь поделиться с коротким видео для полноты картины?
- Страна: РБ/РФ
Да, лучше видео.
Пока, хочется спросить, отсутствующие модули - все время отсутствовали (просто в зависимости от настроек проекта, контроллер может уходить в диагностику при отсутствии модуля, а может и не уходить, а продолжать работать, не замечая его отсутствия. Причем это можно настроить для каждого модуля)?
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Если знаете IP адрес контроллера, и на нем включена WEB диагностика, можете зайти через веб браузер и посмотреть на сообщения и модули (http://<IP адрес>/sdm/)
[https://drive.google.com/file/d/1Knp69P ... sp=sharing]
Во вложении ссылка на видео, а может ли слететь CF карта например после короткого замыкания и давать такой сбой?
Да, пустые слоты всегда были пустыми.
- Страна: РБ/РФ
Тогда все модули будут "моргать".labakdash_ писал(а): ↑10 мар 2022, 23:07 а может ли слететь CF карта например после короткого замыкания и давать такой сбой?
А у вас, похоже, нарушение контакта в шине, сужу по тому, что моргают модули, начиная с 9 и до конца сборки.
1. Снимите клеммную колодку, на первом моргающем модуле (сверху язычок, отжать вниз).
2. Снимите сам модуль (сверху треугольная кнопка, нажать и вытаскивать модуль на себя), который под этой колодкой.
3. Вытащите шинный модуль (сверху рыжий язычок, его надо отжать к задней стенке), который под модулем.
4. Проверьте ножевое соединение шинного модуля на предмет подгорания. Зачистите/замените шинный модуль.
5. Соберите все в обратном порядке
ЗЫ. Прошу прощения, у вас еще держатели маркировки на модулях:
0. Открыть держатель до горизонтального состояния, потянуть не сильно на себя, он выйдет на 3-5 мм (закрытый держатель препятствует снятию клеммной колодки).
ЗЫЫ. Если есть подгорание контактов, то либо температурный режим нарушен, либо потребление по шине возросло (напряжение на выхода DO по этой же шине идет), надо или искать возросшее потребление, или ставить X20PS2100 в разрыв модулей
