Без обновления прошивки не загружается программа в плк с TIA Portal v17
- новенький
- город/регион: Казань
Добрый день форумчане!
Подскажите пж, плк S7-1200 версия прошивки 4.4.0, при загрузке программы с TIA Portal v17 пишет что CPUCommon имеет несовместимую версию внутреннего программного обеспечения и дальше не загружает, хотя я и здесь и в других форумах читал что в старых версиях портала нужно обязательно обновлять прошивку плк для полноценной загрузки программы и что без обновления прошивки ругается и не работают некоторые функций а так грузит. Выходит что в 17 версии тоже надо обновить прошивку плк до 4.5 версии, при этом со старой прошивкой она вообще не грузит программу. Кто сталкивался с такой проблемой?
Вы когда ПЛК в проект добавляли какую прошивку выбрали?
P.S. Вы не можете загрузить проект с версией 4.5 в ПЛК с версией 4.4. А вот проект с версией 4.4 в ПЛК с версией 4.5 можно.
Еще верни на английский язык.
У меня были косяки с визой не загружала пока не вернул язык. А Firmvare не вижу проблем качнуть на официальном сайте и обновить версию
- город/регион: Новосибирск
Всем доброго времени суток!
Прошу разобрать этот вопрос подробнее. У меня имеется распределенная система автоматизации из нескольких контроллеров S7-1200. Система создавалась в среде TIA Portal v16, затем была переведена на TIA Portal v17 (еще до меня). Но что-то пошло не так… подгрузка изменений проектов проходит очень криво и подключение отладчиком так же получается через раз. Для тестов я взял контроллер S7-1200 1241C DC/DC/DC 6ES7 214-1AG40-0XB0. Загрузил в него простой проект созданный в TIA Portal v16, версия прошивки ПЛК – v4.4. Проект залетает без проблем, контроллер стартует, отладчиком подключаюсь без проблем. Далее, беру TIA Portal v17, создаю такой же проект, выбираю версию прошивки v4.4 (не v4.5). При загрузке начинаются фокусы. Я эту процедуру проворачивал уже некоторое количество раз. Каждый раз v16 залетает без проблем, а v17 то проект вообще не загружается, то загружается, но ПЛК не стартует, было даже, что проект загрузился, ПЛК стартанул (в проекте я подвязал срабатывание выходов и после загрузки вижу, что эти выходы сработали) но подключиться отладчиком не получается, так же не получается модификация проекта и подгрузка изменений. В 17-м TIA Portal’е пробовал создавать новый проект, так же пробовал конвертировать (Upgrade) рабочий проект из 16-го. Результаты всегда разные, но отрицательные
Давно последний раз пробовали такое делать? )))Sew_Eurodrive писал(а): ↑11 мар 2022, 14:19 А Firmvare не вижу проблем качнуть на официальном сайте и обновить версию
PS Пардон, не рассмотрел дату. Но сообщение оставлю, для выражения скорби ;))
- город/регион: г. Чехов, МО
IP-адрес PLC задан как-то неправильно? Сравнивали PLC - Properties?
stesl,
Не время паниковать! ))
https://disk.yandex.by/d/7-0vLWrl33nnou?w=1
P.S. А Вы, небось, и торрентами не пользуетесь, да?..
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
IDavli, попробуйте заводской сброс сделать, а потом уже заливать программу порталом v17
Полную сверку настроек между 16-м и 17-м не делал.
Проблему решил, но причин так и не понял. Обе версии TIA Portal установлены на виртуальных машинах VMWare. Может проблема где-то здесь? В общем, взял другой компутер, поставил новую винду, без виртуальных машин TIA Portal 17-й, и все без проблем загрузилось.
Возможно мне лень разбираться, но бесплатные ВПН у меня не работают уже давно, ТОР с глубоким скрежетом, возможно и до торрентов доберутся. То есть повода для паники я не ищу, но для скорби он точно есть
PS И еще, слегка прикоснувшись к 1200 и почитав многочисленные ветки на форуме, я понял, что 1200 херня еще та. Возможно верно, еще на заре появления линейки, я ставил ей диагноз - Logo, сменившее шортики на бриджики ;)
Ну и слава богу, а то запасы на алике невелики)
Забирайте )) Сименс потихоньку начинает поступать, проблем практически нет. Кроме сроков и цены. Но и до операции сроки всякие видели.
Ну, если Вы хоть раз делали на Logo какие-то математические вычисления...
