Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся намедни с интересной штукой...
По причине нагнувшегося порта rj45 на ноутбуке начал пользовать карманный роутер в полевых условиях для связи с ПЛК.
Настройки сетевые все в порядке, с ПЛК соединение есть - онлайн цепляюсь, проекты гружу.
В TIA Portal v16 соединение выбрано PN/IE.
Но вот в панель грузиться категорически не хочет, в accessible devices тоже ни одно устройство в сети не находит.
По меди соединение с панелью по PN/IE нормально поднимается, а по Wi-Fi таки нет ни с одним роутером
Может кто сталкивался с такого рода проблемой и имеет гайд по решению?
Нашел для себя только такой выход (методом перебора) - в панели и в TIA Portal выставлять интерфейс загрузки ethernet и соединяться по IP-адресу.
Загрузка проекта в панель по Wi-Fi
- город/регион: Башкортостан
Попробуйте при загрузке в панель на 3-м слайде там где connection.. нажать треугольник и поставить что то другое.
это первое пробовал, адаптеры тоже все перебрал, именно проблема в pn/ie а каа решить незнаю
- город/регион: Тверь
Через консоль пробовали связь hmi с pc? Через команду: ping 10.2.202.168 (адрес hmi)
Отправлено спустя 47 минут 19 секунд:
Но вообще сам лично столкнулся с данной проблемой, что в hmi не грузит по wifi, в 300 контроллер спокойно, но в hmi чисто через ethernet.
Я сначала настраивал связь PLC c HMI в TiA (wincc connection), загрузил программу по проводу в панель, потом без проблем связывался и с контроллером и с панелью по Wi-Fi, если конечно PC в той же маске подсети.
