Доброго времени суток.
У меня вопрос технического характера о подключении взрывозащищенного комбинированного устройства сигнализации серии CU1, ситуация такая:
есть существующая станция удаленного управления с источником питания на 24В постоянного тока на 5А, к ней подключено N-ое количество приборов, запаса по «Амперажу» нет. Свободный канал на модуле вывода сигнала DO есть, необходимо подключить CU1 через реле на выход DO 24В постоянного тока, но с запиткой от источника 220В переменного тока. Можете посоветовать тип реле и способ подключения.
Прибор CU1 может работать и от 24В постоянного тока и от 220В переменного тока.
Заранее благодарю.
подключение свето-звукового оповещателя
- город/регион: Новосибирск
Если я правильно понял, вы хотите включать свето-звуковой извещатель контроллером( задействовать выходной дискретный модуль). Реле, например, Phoenix Contact -REL-MR-24DC/21-2961105
