Тренды преобразование значений из ПЛК
Всем привет!
Подскажите пожалуйста из архива вывожу в тренды данные с плк, к примеру ТКO -850 ТКП - 750. Как можно преобразовать эти данные, чтобы выводились к примеру числом 85 или с float 84,5 не понимаю как это можно сделать. данные снимаются с плк в таком значении и как то изменить их в tag mengment не изменить или я незнаю как это сделать.
Прошу помочь и подсказать если это возможно.
- Страна: РБ/РФ
Использовать, например, свойства SQL
Запрос, вида:
Запрос, вида:
Код: Выделить всё
SELECT ("ТКО"/10) as TKO_val FROM ...
я правильно понимаю, что из ПЛК приходят значения, умноженные на 10? Если да, то тутkoos писал(а): ↑04 мар 2022, 11:52 Подскажите пожалуйста из архива вывожу в тренды данные с плк, к примеру ТКO -850 ТКП - 750. Как можно преобразовать эти данные, чтобы выводились к примеру числом 85 или с float 84,5 не понимаю как это можно сделать. данные снимаются с плк в таком значении и как то изменить их в tag mengment не изменить или я незнаю как это сделать.
viewtopic.php?p=106853
Подскажите пожалуйста где это и как делается в WinCC на любом примереkeysansa писал(а): ↑04 мар 2022, 19:55 Использовать, например, свойства SQL
Запрос, вида:Код: Выделить всё
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Нет из плк приходит значение вида к примеру 845 а надо чтобы в тренды выводилось 84,5 это к примеруLexSL писал(а): ↑05 мар 2022, 07:55я правильно понимаю, что из ПЛК приходят значения, умноженные на 10? Если да, то тутkoos писал(а): ↑04 мар 2022, 11:52 Подскажите пожалуйста из архива вывожу в тренды данные с плк, к примеру ТКO -850 ТКП - 750. Как можно преобразовать эти данные, чтобы выводились к примеру числом 85 или с float 84,5 не понимаю как это можно сделать. данные снимаются с плк в таком значении и как то изменить их в tag mengment не изменить или я незнаю как это сделать.
Спасибо совет по вашей ссылке помог решить проблему
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Подскажите пожалуйста почему идет постоянный обрыв связи с контроллером по modbus tcp/ip скрины ниже
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Постоянно моргает значек предупреждения значения меняются, но постоянно моргает этот значек, обновление тегов уже разное пробывал, сейчас стоит 250 ms
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Модбас требует одного мастера, если у вас больше одного, он может перехватывать пакеты. Или просто у вас проблема с линией связи.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
- Страна: РБ/РФ
Это делается на стороне SQL сервера.
Сама таблица архива переименовывается. Создается представление для таблицы архива, со старым именем таблицы, где необходимые поля во float, в нем событие ON INSERT, в его обработке, необходимые поля делятся на 10.
Замечание к скриншоту. В текстах. Котёл не "ВЫКЛЮЧЕН", а "ОТКЛЮЧЁН". Лучше так.
