Проблема с B R MINICONTROL SYSTEM
WhiteSokol
Сообщение WhiteSokol »
Уважаемые коллеги.
Есть следующая проблема:
На технологической системе используется старая версия контроллеров B&R MINICONTROL SYSTEM. В связи с долгим сроком эксплуатации решили закупить запасные модули для системы, в частности Б/У модули CPU и карты памяти, совмещенные с ARCNET интерфейсом (новые модули сняты с производства...).
Карты памяти были прошиты поставщиком оборудования. После их установки в PLC, контроллер работает в штатном режиме. С картами памяти проблем не возникло.
А вот с новыми модулями CPU (MCCP32-022 Rev D0) возникла следующая проблема. Из трех новых модулей, не один не заработал (причем пробовали разные ревизии C0 и D0). При установке модуля CPU в PLC и запуске системы, Status Led загорается красным. По скромным материалам, что есть в интернете, выглядит, как будто CPU модуль не может считать программный код с платы.
Может быть кто то работал с данной версией PLC от B&R и может посоветовать в чем может быть причина? Или что еще можно сделать?
Будем рады любой помощи.
БЫла еще идея, что прошивка купленных модулей CPU не совпадает с прошивкой на родном модуле. Но это догадки. Мы не знаем, вообще можно ли прошивать данные CPU...
Если находитесь недалеко от Москвы можно обсудить выезд.
С уважением,
Алексей.
Andreyit
город/регион: Екатеринбург
Сообщение Andreyit »
А вы как засовываете модуль цпу? Вместе с карточкой памяти?
Просто, если я нашел ту же пдф, то у вас рам (память в плк) или епром (память на карточке EE32) в хаосе. Этого конечно не должно быть, но может как на scl500 из карточки памяти модуль сам не заберет данные, пока не ткнешь в ПО. У этой фигни ПО на дос "b&r ProSYS" (еще могут быть проблемы с коннектом).
WhiteSokol
Andreyit Здравствуйте.
Именно этот документ, что ВЫ скинули, мы тоже смотрим.
Касательно замены: отключаем полностью контроллер, вынимаем карту памяти (иначе не даст снять верхнюю панель), разбираем PLC (там надо снять верхнюю пластиковую панель), далее вынимаем модуль PLC и вставляем новый, закрываем крышку, вставляем карту памяти, запускам систему (подается питание)
В стандартной ситуации (с родной платой CPU) запускается, проходит проверки и начинает работать в штатном режиме, отправляя информацию в сеть ARCNET (через карту памяти BRARCIF-0T, стр 273 в документе)
В нашей ситуации с новым CPU уходит "в себя"
Проблема в том, что у нас нет ни интерфейса для этих контроллеров, ни софта, чтобы проверить.
Думаете есть возможность, что PLC надо принудительно сказать, считать софт из карты памяти?
С уважением,
Алексей
arkeliy
новенький
новенький
город/регион: Краснодар
Сообщение arkeliy »
Ссылка на документ не работает. Можете дать рабочую ссылку
Andreyit
arkeliy писал(а): 11 авг 2022, 16:43 Ссылка на документ не работает. Можете дать рабочую ссылку
Из-под VPN заходите. Нужный кабель BRKAOL5 (хотя там TTY/RS485 (Switchable)), софт найти можно, оборудование выпускалось в середине 80х, как и PLC-2 от алленов.
Вернуться в «B&R Automation»
