Доброго дня, форумчане. Использую контроллер s1200 + Weintek. TIA Portal v13 sp1. Регулятор PID_compact.
Проблема следующая:
В HMI ( Weintek) не получается вывести настройки P, I, D. Экземплярный DB регулятора не хочет загружаться в панель( импорт тегов из контроллера), пишет - ошибка форматирования.
Где копать?, подскажите пожалуйста.
настройки PID в HMI
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
настройки PID в HMI
Тип блока у этого модуля "оптимизированный"? Если да, то адреса у этих данных не определены. Сам портал умеет с этими блоками работать и в панели, за винтек смотрите у винтек-а.
настройки PID в HMI
Создайте неоптимизированный ДБ. В ПЛК переписывайте необходимые данные из и в экземплярный блок. И работайте с этим ДБ.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
настройки PID в HMI
Я так и сделал. После удачного компилирования загрузка в контроллер программы не происходит. Ошибка - 0124:000020 (не возможно загрузить выбранный объект)
Отправлено спустя 32 минуты 56 секунд:
Спасибо большое Roman_33. Все получилось. Ошибка выходила по другой причине.
