Форумчанам общий шалом.
Народ, подскажите, кто сталкивался с ПЛК МИР КПР-01М?
Кто-нибудь имел возможность считать значения его параметров куда-нибудь в сторонюю скаду или софтину?
Нужен хелп, хотя бы намеки, как его интегрировать в стороннюю приложуху.
Фото прилагается.
Спасибо.
Кто сталкивался с МИР КПР-01М?
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Да, в официальной док-ции есть таблица модбас. Ну и что!?
Мне подключение нужно победить.
Там три режима: свич, кольцо, две сети.
Айпи по умолчанию 10.0.0.10 /24.
Подключаю напрямую к ноутбуку как "точка-точка" через ETH1.
Получается записать конфиг с ПК в ПЛК.
И что дальше?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
И что за режим "прозрачный порт", нужен ли он мне в данном случае?
И что дальше?
Разобрался,
картина по интерфейсам следующая...
USB/COM порт - для конфига,
два порта ETH1 и ETH2, первый для мониторинга через веб (по айпи, по умолчанию 10.0.0.10 /24),
второй для соединения ПЛК в цепочку по одной из схем.
С портов ETH1, ETH2 ничего прочитать никакой программой не получится.
Читка значений возможна только с порта RS-485, т.е., если для сети, то нужен конвертор RS485->ETH, и там дальше как обычно.
Не знаю как это объяснить, но сегодня, продолжая играться с этим КПРом, вышло следующее...
На одном режим работы включен в "свич", на другом "кольцо".
Соединялся и конвертором 485->Eth, и напрямую через ETH1->комп, и даже(!) через ETH2->комп,..
и увидел, то бишь, прочитал значения с нужного мне адреса (адр.52 - температура).
Без всяких преобразований, напрямую в скаду WinCC Explorer.
Читал значения в TagManagement как ModbusTCP в группе Input Register.
Адаптация типа данных FloatToFloat.
Мистика...
Мистика...
