WinCC Advanced Alarm View
- город/регион: Ростовская область
Tia Portal v15.1 WinCC Advanced. Использую Alarm View для вывода сообщений на мнемосхеме. В Alarm classes задал цвета сообщений в зависимости от их состояния(пришло, ушло, квитированно и т.д). Все работает, за исключением самого верхнего сообщения в таблице. Оно, независимо от состояния сообщения, всегда подсвечено красным. При появлении более свежего сообщения, и перемещении предыдущего ниже на строку, цвет становится согласно заданному в настройках. Ни в руководстве ни в параметрах Alarm View не нашел как это убрать. Можно ли сделать так, чтоб и цвет верхней строки сообщений в Alarm View так же соответсвовал настроенным, для данного класса?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Скорее всего у вас сейчас фокус ввода на этом контроле и именно на этой строке. И цвета от соответствующих настроек в контроле. Тут на форуме или на другом форуме уже поднимали такую тему, давно. Не помню чем закончилось. Можно думаю еще и по ключу "фокус" на забугорном форуме поискать.
Да. Фокус ввода, при запуске, стоит на первой строке. Если кликнуть по другой строке- всегда красным будет подсвечена она(если включена опция Allow Operator Control).
- корифей
Цвета для строки с фокусом ввода задаются в контроле и они главнее настроек алармов. Сместите фокус ввода на другой объект, как вариант, при переходе на экран можно задавать номер объекта для фокуса ввода. Но как только фокус ввода будет возвращен на ваш контрол, цвета будут от фокуса, а не от аларма.
Можно немного поподробнее по смещению фокуса на другой объект?POV писал(а): ↑22 фев 2022, 15:37 Цвета для строки с фокусом ввода задаются в контроле и они главнее настроек алармов. Сместите фокус ввода на другой объект, как вариант, при переходе на экран можно задавать номер объекта для фокуса ввода. Но как только фокус ввода будет возвращен на ваш контрол, цвета будут от фокуса, а не от аларма.
- корифей
Функция ActivateScreen имеет второй параметр. На экране можно сделать, например, невидимую кнопку или очень маленькую. И сместить фокус ввода на нее. Но я бы оставил все, как задумали разработчики контрола. По виду там все ОК. Это не баг, а фича.
Или можно сделать отдельную кнопку "Подтвердить все аварии", например, и фокус на нее
А в V15 нет таких настроек?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Нет.
А из какой версии Ваш скриншот?
Подскажите, будет ли проект, созданный в v17(v16), работать в WinCC Runtime Advanced v15.1?
Увы, нет. Обратная конвертация не работает. Наоборот будет.
