Детонация на CAT G3516 газопоршневая что делать?
- новенький
- город/регион: Самара
Народ подскажите мучает детонация по 1 и 2 цилиндрам, что делать?
Что делать?
1. Понимать физическую природу детонации. Детонация не в цилиндре происходит (там ей и положено, вообще-то, происходить), а за его пределами. Просто там стоят датчики. Как максимум, она там может не вовремя начинаться и через открытый впускной клапан продолжаться уже за пределами цилиндра.
2. Проверять параметры газовой смеси. Давление, состав, теплотворная способность. Газовый CAT настраивается на определённую газовую смесь, если состав смеси у Вас поменялся с момента настройки, то вполне может быть. В этом случае, либо приводить газовую смесь к новому составу либо звать CATовцев чтобы настроили заново.
3. Проверять работу клапанов и зажигания. Может клапан заедает или повреждён. Может зажигания нет и горшок попросту не работает (тогда должна была упасть мощность).
4. Проверять работу газовых форсунок, если они есть.
5. Обращаться в CAT.
