управление приводом ARI-PREMIO
ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
rik59
Сообщение rik59 »
Здравствуйте, помогите разобраться с приводом. Управляется с трм12 сигналом 220в. горят индикаторы которые, судя по крышке, говорят о потери управляющего сигнала. фаза на L↑ и L↓ приходит, светодиод на плате в этот момент загорается. в ручном режиме туда-сюда ездит. делал сброс ошибки и инциализацию кнопкой reset, прогоняет до концевиков, но ошибка остается и в режиме авто управляться не желает. На левой плате есть кнопки, пробовал их зажимать 1ю в нижнем закрытом положении, 2ю в верхнем открытом, зажимал обе вместе(на сколько понял, это сброс настройки) - результата не дало, не совсем понял влияют ли они на концевые положения или тупо шелкают релюху что бы лампочки загорелись в крайних положениях.
rik59
Сообщение rik59 »
не совсем понимаю почему он ругается на отсутствие Yin. на эту плату вообще ничего не подключено. Разве он при инциализации не должен понять что должен управляться 3-позиционным сигналом с ТРМ-ки, ведь приоритет 3-поз. выше :ges_hmm: ?
Последний раз редактировалось rik59 20 фев 2022, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Andreyit
город/регион: Екатеринбург
Сообщение Andreyit »
rik59 писал(а): 20 фев 2022, 10:28 понять что должен управляться 3-позиционным сигналом с ТРМ-ки
Ну, он по пдф сигнализирует в каком сейчас управлении. Должен где-то на печатной плате, около 3-х позиционных входов, гореть светодиод, если 3-х позиционное.
rik59
Сообщение rik59 »
Он горит если на него приходит сигнал с регулятора. Инициализацию я делал уже с поданым на L↑ сигналом
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
В прошлую смену он управлялся, но как сказали завис в одном положении., что при этом горело конечно никто не посмотрел. Подключение не менялось
Andreyit
rik59 писал(а): 20 фев 2022, 18:54 Он горит если на него приходит сигнал с регулятора
"Если управляющий сигнал на аналоговом входе в процессе инициализации отсутствует, электронное оборудование устанавливается только в режим 3-позиционного управляющего сигнала. Это отображается посредством непрерывного горения СИД, расположенного на печатной плате непосредственно над разъемом 3-позиционного сигнала" - немного не сходится с "горит пока есть сигнал на регуляторе".
После инициализации он настроился на 3-х позиционный и должен на нем оставаться, а не прыгать.
rik59
Сообщение rik59 »
да, светодиод не загорается если не подавать сигнал. как будто он не в режиме. и ошибка по аналоговому сигналу 4-20. но на том разъеме пусто.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
выглядит как будто он не может в процессе инициализации установить 3х позиционный режим. Завтра еще раз уточню момент с этим светодиодом, но помнится именно так.
Andreyit
rik59 писал(а): 20 фев 2022, 19:13 и ошибка по аналоговому сигналу 4-20
"Если управляющий сигнал аналогового хода обнаруживается в процессе инициализации на аналоговом входе, приводом может управлять только аналоговый входной сигнал, а пропадания сигнала Yin обнаруживаются!"
и
"При обнаружении 3-позиционного управления начинает непрерывно гореть СИД, находящийся непосредственно над 3-позиционным разъемом. При обнаружении аналогового управления СИД, находящийся над 3-позиционным разъемом, горит только в том случае, когда электронное оборудование управляется 3-позиционным сигналом".
Если он сам гаснет, то проблема в мозгах.
Еще "3-позиционный управляющий сигнал имеет более высокий приоритет по сравнению с аналоговым входным сигналом, например, при обеспечении отказоустойчивости или защиты от замерзания. Если сигнал присутствует на обоих входах (дублирование управления), работа в режиме управления прерывается".
Как вариант подать землю на вход аналоговый, чтобы точно видел 0...
rik59
Сообщение rik59 »
Проверил ещё раз, так и есть светодиод загорается только при подаче сигнала на 3х-позиционник. Без сигнала светодиод не горит. Попробую заземлить Yin. Заземлять обе клеммы или плюс только?
rik59
Сообщение rik59 »
Прошёл инициализацию. Теперь светодиод горит постоянно даже без управляющего сигнала, спасибо. :good:
rik59
Сообщение rik59 »
Работал он не долго. Почему то открывался только на треть шкалы и зависал уже с другой ошибкой. Зелёный-красный-оранжеаый-синий. После очередной инициализации, он прогнал всю длину хода, перестал гореть СИД 3х позиционника и опять ошибка зеленый-красный-желтый. :icon_wall: заземление теперь почему то не помогает)
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»
