S7-1200 не корректная работа условия?
M3f
Сообщение M3f »
Имеем:
1. TIA Portal Professional V17;
2. S7-1200 firmware 4.5.0.
При использовании такого алгоритма:
Код: Выделить всё
"OPC_GDB".GA_CO := DWORD_TO_REAL("Modbus_GDB".EL3020.Comp1);
IF "OPC_GDB".GA_CO <= 0.0 THEN
  "OPC_GDB".GA_CO := 0.0;
END_IF;
, если значение переменной "OPC_GDB".GA_CO отрицательное, то иногда (раз в несколько минут) в переменной "OPC_GDB".GA_CO остается это отрицательное значение (остается на цикл или чуть больше, отследил только через Скаду, чтением данной переменной каждые 500 мс), хотя оно должно всегда перезаписываться на 0 (ноль).
При замене выше описанного алгоритма на:
Код: Выделить всё
IF DWORD_TO_REAL("Modbus_GDB".EL3020.Comp1) <= 0.0 THEN
ELSE
END_IF;
, значение переменной "OPC_GDB".GA_CO уже никогда не становится меньше 0 (нуля).
Сразу скажу, больше нигде в программе записи в данную переменную нет, DB-шки где лежат переменные не оптимизированные.
Вопрос. Это нормальное поведение ПЛК? Кто-нибудь сталкивался с таким? Обнаружил такое поведение сразу для нескольких переменных.
P.S. После заливки программы на чистый ПЛК, его пару раз прогружали через "only changes", прогрузить через "rebuild all" и проверить глюк ли это или баг пока нет возможности, так как установка в работе.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
У меня бывало плохо прогружался код SCL, тоже нифига не понимал, что происходит. Вроде код загружен, а ничего не изменилось. И так по несколько раз подряд: меняешь код, а ничего не меняется, при этом в онлайн лампочка зеленая напротив блока. Но в основном такое явление не наблюдается, очень и очень редкое. Кажется в некоторые моменты ТИА впадает в маразм ступор. У меня TIA v15.1.
M3f
Сообщение M3f »
Михайло, да бывают глюки, но у меня они были сразу видны во время наладки или отладки программы. А тут все работает, блоки прогружены, код есть, переменная обнуляется. Заметить в ПЛК этот "подарок" вообще не реально. Я случайно выявил эту проблему после нескольких дней уже рабочей установки.
А "самый цимес" в том, что эти значения очень критичны и за отрицательные значения, которые участвуют в дальнейших расчетах, заказчик бы выплачивал очень приличные штрафы.
P.S. Как вы решали проблему? "Rebuild all" и перезаливка?
Сообщение Михайло »
M3f писал(а): 19 фев 2022, 22:02 P.S. Как вы решали проблему? "Rebuild all" и перезаливка?
Видимо само решалось на следующий день или как-то так. То есть перезапуск ТИА?..
В вашем случае еще может быть тонкость сравнения REAL-переменных. Знаете проблему сравнения вещественных чисел? В несовременных языках программирования нельзя сравнивать 0.5 = 1/2. Такое сравнение даст результат False.
Современные языки имеют в свое ассортименте сущность типа inf и eps (бесконечно большая и бесконечно малая величина)... Я еще не понял, SCL в этом плане современен или нет.
Хотя в вашем случае вроде все чисто, но я боюсь, что какой-то нюанс сравнения вещественных чисел срабатывает...
M3f
Сообщение M3f »
Михайло, да, про нюанс при сравнении чисел с плавающей точкой знаю. Если проблема в сравнении, тогда не понятно почему во втором варианте нет этой проблемы.
megavolt86
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megavolt86 »
Михайло писал(а): 19 фев 2022, 22:09 При использовании такого алгоритма
Я вотсейчас принципильно не пишу в одну и ту же переменную в одном цикле из нескольких мест (наобжигался в свое время)...
Я бы попробовал читать из дб модбас в темповую переменную, а потом уже по условию писать в конечный дб.
:ext_secret:
Сообщение Михайло »
megavolt86, аа, ну да, точно! Как же я не подумал!
M3f, панель оператора может считать значение из ПЛК прям посреди между строчками: после первого присвоения, но до обнуления. Происходит это редко, ибо попасть трудно в этот момент. Сделайте как пишет megavolt86. Сделайте все, лишь бы в цикле программы было одно присвоение в конечный тег.
Nicolayy
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nicolayy »
M3f, попробуйте использовать для "OPC_GDB".GA_CO тип не Real, а LReal (тип по умолчанию для чисел с плавающей точкой в Step7).
Или еще можно попробовать сравнивать не с числом 0.0 (которое как раз типом LReal является), а с другой переменной типа Real, равной нулю.
Но вообще, конечно, странная история. Напоминает как в C++ постоянно возникают косяки у тех, кто использует тип float, а не double...
stesl
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение stesl »
M3f писал(а): 19 фев 2022, 19:10 "OPC_GDB".GA_CO := DWORD_TO_REAL("Modbus_GDB".EL3020.Comp1);
"OPC_GDB".GA_CO что это? Тоже DB? Зачем преобразование?
Nicolayy
stesl, очевидно, что "OPC_GDB".GA_CO -- это переменная типа Real, а "Modbus_GDB".EL3020.Comp1 -- переменная типа DWord. Целое число преобразуется в число с плавающей точкой. Хотя DWORD_TO_REAL можно не писать, тогда это преобразование всё равно произойдет, просто в неявном виде
stesl
Сообщение stesl »
Всё что я сейчас напишу - относится сугубо к классике ) Если эти постулаты опрокинуты в 1200 и ТИА, то прошу простить.
Nicolayy писал(а): 22 фев 2022, 08:49 Хотя DWORD_TO_REAL можно не писать, тогда это преобразование всё равно произойдет, просто в неявном виде
Не произойдет. Такое преобразование относится к явным функциям преобразования
С точки зрения компилятора SCL все числовые значения в DB (не BOOL и BYTE разумеется) хранятся в форматах WORD или DWORD соответственно. Поэтому если нам нужно взять из DB какой то REAL, для операций с ним - то обязательно нужно преобразовать DWORD_TO_REAL(DB1.DD0). Равно как после и положить - DB1.DD0 := REAL_TO_DWORD(AnyReal)
А вот при присвоении переменной одного DB другому - такое преобразование не нужно.
Смущает то, что без такого преобразования - классика просто бы и не скомпилила текст...
Код: Выделить всё
Nicolayy
stesl писал(а): 22 фев 2022, 10:17 Не произойдет. Такое преобразование относится к явным функциям преобразования
Это ошибочное утверждение. Вы можете это сами легко проверить. Создайте DB с неоптимизированным доступом. Создайте в нем переменные:
var1 Real DB1.DBD0
var2 DWord DB1.DBD4
Напишите такие строки кода:
Код: Выделить всё
var2 := 10;
%DB1.DBD0 := %DB1.DBD4;
и Вы увидете, что переменной var1 будет присвоено значение 10.0
Но! Если Вы напишите так:
Код: Выделить всё
%DB1.DBD0 := 10.0;
, то компилятор отругается Вам на то, что не умеет в неявном виде преобразовывать LReal в DWord.
stesl писал(а): 22 фев 2022, 10:17 С точки зрения компилятора SCL все числовые значения в DB (не BOOL и BYTE разумеется) хранятся в форматах WORD или DWORD
А Вы не путайте формат и тип данных. Есть двойное слово, а есть целочисленный тип данных DWord. Это не одно и тоже.
И еще: тип данных Real - это тоже двойное слово. Но, однако, компилятор умеет делать неявное преобразование LReal в Real каждый раз, когда Вы хотите присвоить какое-то значение переменной типа Real.
Последний раз редактировалось Nicolayy 22 фев 2022, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
stesl
Сообщение stesl »
Nicolayy писал(а): 22 фев 2022, 11:58 А Вы не путайте формат и тип данных
Я не путаю, цепляться необязательно )
Nicolayy писал(а): 22 фев 2022, 11:58 Создайте DB с неоптимизированным доступом.
Понятия не имею, что такое DB с неоптимизированным доступом ) Равно как и с оптимизированным. Если это штучки ТИА, то я умываю руки, уже сказал об этом.
Еще не понимаю как
Nicolayy писал(а): 22 фев 2022, 11:58 преобразовывать LReal в DWord
То есть 8 байт впихнуть в 4. Если речь о Long Real
И напоследок
Nicolayy писал(а): 22 фев 2022, 11:58 Это ошибочное утверждение.
Это не мое утверждение, а информация из альманаха Ганса Христиана Берегера )
НО, касательно классики.
В общем, я так понимаю все прояснилось. В ТИА все немного поменялось относительно классики.
Nicolayy
stesl писал(а): 22 фев 2022, 12:04 В ТИА все немного поменялось относительно классики.
Да. И поменялось далеко не в лучшую сторону.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
stesl писал(а): 22 фев 2022, 12:04 Понятия не имею, что такое DB с неоптимизированным доступом ) Равно как и с оптимизированным.
Оптимизированный доступ - это такая штука, когда у переменных внутри DB нет адресов, т.е. они хранятся где-то неизвестно где. Соответственно, к ним нельзя обращаться по адресам. Кому-то в Siemens'e просто не сиделось спокойно, и вот они придумали такое. Слава богу, что это вредное нововведение можно отключить (пока еще можно...)
stesl
Сообщение stesl »
Nicolayy писал(а): 22 фев 2022, 12:10 это такая штука, когда у переменных внутри DB нет адресов
Можно даже сказать - это такая шутка ))) Я понял, спасибо, Николай за краткий ликбез
M3f
Сообщение M3f »
Nicolayy писал(а): 22 фев 2022, 00:01 M3f, попробуйте использовать для "OPC_GDB".GA_CO тип не Real, а LReal (тип по умолчанию для чисел с плавающей точкой в Step7).
На работающей установке вряд ли получится перебить в Скаде на тип LReal, только для проверки. Как появится возможность, закину проект на тестовый ПЛК с аналогичной прошивкой.
Как писал выше, думаю, что дело не в сравнении с 0 (нулем), так как по второму варианту были бы тоже проблемы.
Пока хочется верить, как писал Михайло, что Скада действительно иногда выдергивала значения из переменной до перезаписи на 0 (ноль). Хотя вероятность на это должна быть очень мала.
P.S. Преобразование в моем случае, действительно можно было не делать, это старая привычка.
stesl
Сообщение stesl »
M3f писал(а): 22 фев 2022, 12:30 P.S. Преобразование в моем случае, действительно можно было не делать, это старая привычка.
Любопытно, будет ли разница - без него...
Nicolayy
stesl писал(а): 22 фев 2022, 12:27 Можно даже сказать - это такая шутка )))
Да, да. Совершенно верно. А насчет вот этих неявных преобразований Вы понимаете, до чего они дошли: они дошли до того, что простая пересылка двойных слов приводит ко всяким ненужным преобразованиям. Ну, вот я Вам привёл пример:
Код: Выделить всё
// var1 Real DB1.DBD0
// var2 DWord DB1.DBD4
var2 := 10;
%DB1.DBD0 := %DB1.DBD4; // 10 --> 10.0 --> %DB1.DBD0
Но если написать по-другому, то всё работает как надо:
Код: Выделить всё
var2 := 10;
%DB1.DBW0 := %DB1.DBW4;
%DB1.DBW2 := %DB1.DBW6;
Т.е. компилятор не понимает, какой там тип данных в DB1.DBW0 и DB1.DBW2 и никаких преобразований (которые делать никто вообще-то и не просил его) не производит. Вот так приходится выкручиваться из-за сименовского навязчивого сервиса...
stesl
Сообщение stesl »
Nicolayy писал(а): 22 фев 2022, 12:54 Т.е. компилятор не понимает, какой там тип данных
Мда... А ведь принято было ругать Simatic за эти массовые строки преобразования в коде ))) Народ услышан? ))
Я сперва тоже дергался, но как то быстро понял, что строгий контроль за типами данных это хорошо. Оставалось только заставить себя "видеть в голове" код уже со всеми этими преобразованиями ) Чтобы не жать кнопку компиляции по 50 раз
Nicolayy
stesl писал(а): 22 фев 2022, 13:43 Народ услышан? ))
Ага! А еще народ постоянно жаловался на старый Step7, почему, мол, дистрибутивы такие маленькие - меньше 50 GB, это ж несерьезно! Неужто массивы трёхмерной графики и тонны текстур во всяких там их новых GTA и т.п. занимают больше, чем (ВНИМАНИЕ!) среда разработки программ для ПЛК и панелей оператора? Непорядок! И к тому же еще и не тормозит, и не глючит ничего - срочно всё переделать на последних версиях .Net Framework, чтоб оперативку по полной забить, чтоб всё тормозило как следует. "Да, и почему вообще 32-битные версии дистрибутивов еще существуют в природе?", - вопрошал народ. И Siemens успешно решил все эти проблемы благодаря TIA Portal'у! Какие молодцы!
