Есть rail с данным модулем, на двух машинах.
Потребовалось изменение HW (удаление DI модуля), изменение SW (не касаемые данного модуля).
Физически, DI с удаляемого модуля перенесены на другой.
С одной машиной все прошло замечательно.
Со второй, модуль 350-1 зажег SF, в диагностике "module without parameter".
Установил FM Module Configuration Package. При двойном нажатии на модуль - выскочило окно конфигурации модуля. Установил там все в соответствии с реалиями, компиляция и сохранение - "module without parameter".
Модуль с топовой FW. Обновил 314 проц на топ 3.3.17.
То же самое.
Меряю напряжения на питании датчиков - да, он не видит ни "квадратик в положении D", который и не трогался, но проверен, ни софтовую конфигурацию, выдает 5В питания датчика, на 24В клемме - 0. В дефолте.
В диагностике - модуль присутсвует и o.k.
Отправлено спустя 12 минут 59 секунд:
Возможно, важно будет.
Изначально, проект был скачан с первой машины, прокомментирован, модифицирован и залит в контроллер.
Далее, во вторую машину был залит этот же проект.
После возникновения ошибки, заново было сравнено все HW, CPU был очищен, программа залита после Clear/Reset.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Просмотрел видео для данного модуля
https://youtu.be/aSC9nZ_MZec
Создал виртуалку, повторил все по шагам...
Послезавтра попробую на другом процессоре данный модуль.
FM350-1 горит SF, module without parameter
- Страна: РБ/РФ
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Думаю надо не цпу менять, а сам 350-1. Буквально чуть до нового года словил на 350-2 похожую ситуацию - лампа SF горит, но
А ошибки при его чтении-записи есть. Возникло после броска по питанию. Снялось паузой перед подачей питания, после выключения. Рекомендовал проверить зип и купить новый 350-2, если там нет, так как с такими симптомами гарантий никаких, ИМХО. Правда системе более 10 лет.
- Страна: РБ/РФ
Процедура опроса модуля не возвращает ошибок. Но она возвращает "ошибки оператора". И все равно 0.
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
Согласен, уже есть в задачах проверить модуль на другом процессоре, далее будет заказ нового модуля, так как ЗИП пустой.
А в сообщениях что?
- корифей
Я же написал - только ошибки обращения к модулю. Вместо данных о вращении - нули на всех каналах. А диагностика модуля выдает - ОК. Лампа на модуле красная горит, на IM361-не горела вроде. На цпу - красная от ошибок чтения-записи к модулю. Очень странная ситуация, у меня не так много 350-1\2 в системах, ну может штук 10-15. Первый раз такие странности. Там питание не очень, иногда бывают сбои (именно что короткие провалы, что нарушает руководство по 300 серии). Но 10 лет все работало.
- Страна: РБ/РФ
Победил я модуль, но загадка его поведения осталась.
Поставил я его на другую стойку, с немного другим процессором.
Написал тестовый проект, запустил - все ОК, SF не горит, ошибок нет.
Принес назад, установил - горит SF...
Полностью стер CP, заново записал проект и HW - горит SF.
Залил тот тестовый проект (предварительно поменяв CP в HW) - горит SF...
Так, думаю, надо воссоздать все условия, где он работал. Отключаю энкодер (на другой стойке не было энкодера) - и все, SF погас.
Прозвонил энкодер - всё ровно...
Выключаю стойку, включаю энкодер - все работает! Такое ощущение, что первая инициализация должна выполняться без энкодера.
Раз 5 на всякий случай перегружал стойку, на час выключал - все работает.
