Не обновляются тех.характеристики изделия на схеме при обновлении их в БД
danny_kc
город/регион: Санкт-Петербург
Сообщение danny_kc »
Всем доброго дня.
Столкнулся со следующей проблемой. Есть схема, в которой присутствует обогреватель. В БДИ в шаблонах функций в тех. характеристиках этого обогревателя указана его мощность "2000 Вт". Захожу в БДИ, меняю в шаблонах функций в тех. характеристиках мощность данного обогревателя на "2000 W", все сохраняется и синхронизируется, но на схеме возле условного обозначения как было "2000 Вт" так и осталось.
Чтобы получить "2000 W" приходится делать или через навигатор-присвоить, или через выбор устройства заново выбирать данный обогреватель.
Как сделать так чтобы при каких либо изменениях в характеристиках изделия в БДИ, все изменения автоматически отображались на схеме ?
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение AGorskiy »
danny_kc, Денис, одно из первых правил при обучении, я пользователям рассказываю про два "мешка", один мешок это Основные данные (ОД) проекта, второй - Системы.
При использовании БДИ, как и ОД в Проекте, вы ВСЕГДА используете, то что сейчас лежит в первой мешке.
Вносить изменения вы можете, но они все во ВТОРОМ мешке.
Для того, чтобы изменения в БДИ, то есть во второй мешке попали в Проект - первый мешок, должна быть выполнена синхронизация.
Для БДИ:
Сервисные программы - Изделие - Синхронизировать текущий проект...
Для ОС:
Сервисные программы - Основные данные - Синхронизировать текущий проект...
Выполните.
PS: возможно этот вопрос-ответ, есть в FAQ. Читали? Если нет, я добавлю.
danny_kc
AGorskiy писал(а): 16 фев 2022, 20:21 Для БДИ:
Для ОС:
Все эти пути были пройдены, после этого написал сюда на форум, потому что уже даже не знаю в чем именно может быть проблема. Результат нулевой. Ка не обновлялось так и не обновляется.
AGorskiy писал(а): 16 фев 2022, 20:21 PS: возможно этот вопрос-ответ, есть в FAQ. Читали? Если нет, я добавлю.
Такого в FAQ не нашел.
Денис, в некоторых версиях Е, сей процесс нужно делать два раза, как бы смешно это не звучало. Ответ именно в том, что ОД или БДИ систему не соответствую проекту.
Для эксперимента сделайте так.....у вас есть Проект, есть БДИ. Внесите в БДИ новое фейковое устройство, далее создайте символ, дайте ему Главную функцию и присвойте фейкове устройство. Должно пройти.
Потом измените технические данные и выполните
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ЗЫ: "косяк" однозначно в "рассинхроне" двух мешков.
danny_kc
Не, бесполезно.
Не знаю где глюк произошел и по какой причине. Раньше такого не было. Помню было дело, обновлял несколько раз, но думал это какой то единичный глюк, не обратил внимания. А сейчас вообще ни в какую.
Вставил в новый проект автомат с тех. параметром "С30А".
Изменил в БДИ тех. параметр данного автомата на "С3А", все обновил, синхронизировал (раз 15), результат тот же.
UPD: Проект создавал новый, на стандартном шаблоне Eplan
MVekb
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение MVekb »
Периодически получаю подобное с параметром Нагрузка на вкладке Технические данные в БДИ.
Никакие обновления и синхронизация не помогают. Экспериментальным путём установил, что легко и быстро решить проблему помогает замена Чёрного ящика и присвоение ему этого изделия.
Предположу, что по аналогии вставка нового символа с назначением этого изделия может решить проблему.
Eplan 2.6 HF4
danny_kc
MVekb писал(а): 17 фев 2022, 06:22 Предположу, что по аналогии вставка нового символа с назначением этого изделия может решить проблему.
Да, если вставить новый символ с назначением ему "исправленного" изделия, то он естественно уже вставится с новыми данными этого изделия. Но все остальные символы, которые уже были на схеме и которым назначено данное изделие, так и останутся со старыми данными.
В общем, самый простой способ (если данных изделий много в схеме/проекте), это через навигатор спецификаций выбрать нужное изделие-ПКМ-заменить изделие, и меняем на то же самое, но уже исправленное. И тогда на схеме отображаются актуальные данные.
Вернуться в «Изделия»
