Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой данного контроллера управляющего котлом, беспрерывно мигает RUN (запуск не идет), Ter штатно так же мигает(как на втором котле), на что необходимо обратить внимание, чтобы устранить проблему? На борту имеется программа PL 7 PRO, и кабель преобразователь на 232 интерфейс.
TSXP57103 мигает RUN
Модератор: Специалисты SE
Должен быть шнурок к этому круглому порту (485 там интерфейс), на комовский (232) - тип TSX PCX 1031 или TSX PCX 3030 или такая квадратная фигня, с интернетовским разъемом и юзб. И подключаться.
Мигающий значит, страница 174, что блок в самодиагностике (но еще должен мигат err и i\o), либо программная ошибка (но тоже еще должен мигать err) - ошибка сбоя самого модуля, другая, как и ошибка что батарейка села и программа слетела.
И такое чувство что он в стопе стоит, и нужно на него run подать, а переключалки нет. И у вас на tsxdey16d2 err горит, кстати.
- город/регион: архангельск
т.е. если у меня Mini din 232 на юсб, я не смогу подключиться к контроллеру?( в характеристиках кажется указано, что можно-_-)Andreyit писал(а): ↑15 фев 2022, 19:41Должен быть шнурок к этому круглому порту (485 там интерфейс), на комовский (232) - тип TSX PCX 1031 или TSX PCX 3030 или такая квадратная фигня, с интернетовским разъемом и юзб. И подключаться.
У вас у tsxdey16d2 err горит, кстати. И такое чувство что он в стопе стоит, и нужно на него run подать, а переключалки нет.
Не сможете. И тем что на картинке не сможете.
У этого плк, в круглом разъеме на 1 ноге B, на 2 ноге A - сигналы rs485. Из них нужно сперва в rs232, а потом в usb-rs232. Или сразу есть конвертеры rs485-usb.
Понял, спасибо!Andreyit писал(а): ↑15 фев 2022, 20:23Не сможете. И тем что на картинке не сможете.
- завсегдатай
1. ВНИМАНИЕ!
Если сами опыта не имеете - постарайтесь найти человека ЗНАЮЩЕГО, прежде чем подключаться. По незнанию можете удалить работающую программу
2. Есть ли у вас исходники программ? Именно исходники от автора программ? Или выгруженные из ПЛК? Любопытно взглянуть
3. Как ситуация произошла? Нет ли при этом ситуации, что кто-то обслуживает вашу установку за деньги, а деньги что-то перехотелось платить и сразу после этого получили сбой?
4. Индикатор красный ВАТ вроде не горит? Батарея исправна тогда, программа на месте.
5. Мне показалось или на самом деле крышка верхняя отсека для карт памяти чуть выдвинута? Задвиньте до конца. Ранее там ничего не стояло?
6. С кабелями самодельными никогда не рекомендовал играться, если нет достаточных знаний и опыта. Штатный кабель не так дорого стоит для компании, зато сразу снимает ряд вопросов
1. ВНИМАНИЕ!
СВ
