WinCC Explorer + MOXA nport 5150a
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Дано:
софтина WinCC Explorer
железяка MOXA Nport 5150A
Нуна:
Прочитать через МОХу сигнал расхода с счетчика газа.
Я этих зверей дружу впервые, на гуглил кучу, пишут всякое.
Пока не понятно как устройство, которое физически пингуется, прочитать на скаде.
Подскажите дельными советом, кто сталкивался.
Спасибо.
Нуна:
Спасибо.
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Wincc читает только Modbus TCPIP, Modbus RTU она не читает. Вам нужна или MOXA3270 или аналог, или ставить Kepserver и им читать Modbus RTU, а Wincc читать Kepserver по OPC.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Добавлю от себя, драйвер Modbus RTU из WinCC выпилили в версии 7. В версии 6 драйвер был. Не знаю, чем руководствовались в Siemens, когда решили убрать этот драйвер.
И еще, NPort от MOXA умеют работать в режиме TCP Server Mode, т.е то что прилетело им в соединение по TCP порту, она (moxa nport) отправляет в RS232\485, соответственно ответ, прилетевший в RS232\485 она отправляет в порт TCP соединения. т.е она тупо пересылает байты туда-сюда. Но в вашем случае это не поможет, так как WinCC сейчас умеет, как уже было сказано, только Modbus TCP.
Да, подозревал что печаль, но что такая...
Как бы это дело теперь подружить.
Парни, помогите победить этого зверька.
Не хватает моих навыков.
Пинг устройства по физике идет.
Соединение не получается.
Курочу уже и в NportAdministrator, и в MasterOPC от инсат.
Всяко пробую.
Разговор пока не идет о прочтении значений по тегам, хотя бы соединение добиться, чтобы было.
Всяко пробую.
1. В NPortAdministrator находите свой Nport и открывайте настройки, заходите в настройки портов: устанавливаете одинаковые настройки и для счетчика газа и в настройках (напр, RS485 2-wire, 115200,8N1), сохраняете.
2. ComPort Mapping добавляете устройство и у Вас в Windows появится виртуальный COM_Х порт.
3. В MasterOPC добавляете порт и устройство Modbus RTU, настройки такие же как выше, добавляете регистры.
4. В WinCC добавляете OPC сервер, добавляете теги.
По 1, 2 пункту все описано в рук-ве на Nport
Установлен ULTRAMAG-50-G40-1.
Читается программой ЕСП "Прибор", версия 2.0.7.3
В диспетчере устройств занят COM1.
Программой Nport Administraotr порт настроен на:
Hi-performance
FIFO enable
Timeout 5000
Скорость 2400
Data bit 8
Stop bits 1
parity и flow control: none
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
MOXA настроена как RealCOM.
В ОРСМастере пишет "ошибка опроса устройства", "Ошибка выполнения команды 3 CRC..."
Hi-performance
FIFO enable
Timeout 5000
Скорость 2400
Data bit 8
Stop bits 1
Всё парни, разобрался.
Всё до жути банально. Меня смутила прошлая тема, когда я пытался победить Модбас ТСР, с адресами регистров.
Вопчем работает у меня всё на ура следующим образом:
1. Программой NPort Administrator настроил СОМ-порт (любой адрес) на 2400кбит/сек, скорость и стоп слова по паспорту расходомера.
Порт настраиваю как RealCOM (TCP master у меня не отвечал).
2. ModbusPoll читал по переменно HOLDING Регистры, а потом попробовал INPUT регистры, и определил, что читаются INPUTы.
3. В ОРС программе от Insat MasterOPC настроил девайс на Modbus СОМ-порт, с заданной скоростью в моем случае 2400кбит/сек.
По аналогии с п.1 - входным портом в Nport Administrator.
Здесь же добавил устройство с соответствующим адресом счетчика.
Здесь же создаю тег с адресом +1 к адресу сигналов счетчика.
4. Переходим в WinCC Explorer.
Добавляю в TagManagement драйвер ОРС.
В нем правой кнопкой "Sistem Parameters" смотрю открытые DA-сервера.
Выбираю в OPC Item Manager мой DA-сервер InSAT.xxxx. и нажимаю кнопку "Browse Server".
Из выпавших тегов выбираю созданные в п.3 (InSAT MasterOPC) и нажимаю кнопку "Add Items".
Далее настраиваю шкалировку, в моем случае сигнала текущего расхода газа, как FloatToFloat,
linear 0 - 1000, range 0 - 1.
Т.е. вся схема с Моха получилась такая:
Счетчик - Моха - Сеть Ethernet - Коммутаторы - АРМ оператора.
На АРМе оператора запущены приложения:
- Nport Administrator (при первой настройке порта, затем можно закрывать),
- Инсат МастерОРС (как действующий сервер),
- скада ВыньСиСи (как читающая приложуха).
Опять же, это отработало в моем случае. У вас могут быть совсем другие танцы с бубном.
Это и должно так работать, потому что так и задумывалось.
Я об этом и писал, если что.
Кто бы еще подсказал про "добавляете регистры" - какую группу регистров использовать.
Обидно блин, что тратишь время на поиск и пробы, тогда как в офиц.доку-ции ничего подобного не написано.
Тем не менее, всем спасибо за помощь.
- Страна: РБ/РФ
В WinCC - тэги, вроде, а не регистры...
Modbus тэги там тоже есть. В офф документации - море текста. Вам что не понятно?
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Ваша цитата из другой темы
У вас WinCC на компьютере или на панели?
