М258 Отвалился чип.
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Kyrgyzstan
М258 Отвалился чип.
Здравствуйте!
Стоит плк на станке которому со слов пользователя более 10лет.
Станок непредсказуемо зависал. При обследовании выяснилось что проц банально отвалился от подложки.
Прочитать маркировку не удается, на кристалле сверху приклеен радиатор.
Нашел слабое место в этом проце куда поставил струбцинку чтоб сжать этот сэндвич: радиатор-кристалл- подложка-плата.
Плк стал работать нормально, но надолго ли, соединение будет деградировать и дальше.
Как мне известно, клиент обращался к поставщику станка, но цена его предложения выше ожиданий клиента как минимум на порядок.
Пока все работает, надо выбрать стратегию что делать дальше.
В мануалах на плк пишут что можно клонировать "управляющую программу" на другой такой же плк. Для этого я так понимаю нужен доступ к контроллеру с паролем админа, хотя явного упоминания об этом в этой главе я не нашел. Говорится и про снятие образа с флеш памяти плк, кому это можно делать, я тоже пока не понял.
Знающие, расскажите кто как справлялся с такой ситуацией, какие варианты возможны?
Может вообще просто перепаять проц с нового плк, или наоборот флеш с прогой в новый, кто нибудь пробовал?
Но пока оно работает, не стоит так грубо, лучше попытаться вытащить уп из плк более вежливыми методами.
М258 Отвалился чип.
Для начала я бы рекомендовал побольше информации выложить. Как минимум, модель контроллера. Я не спец в шнайдеровских контролерах, но общий принцип тут один: чем более подробна входящая информация, тем больше вероятность решения проблемы.
М258 Отвалился чип.
TM258LF42DT - его полное имя.
К плк пока никак не пытался подключиться, собираю инфу, да и станок в работе.
- завсегдатай
М258 Отвалился чип.
1. Судя по вашим действиям
2. Насчёт
- загрузить исходник в ПЛК
- не устанавливать пароли на подключение
Если у вас комплектное изделие, то быстрее всего производитель либо не загружал исходник, либо поставил пароль, либо всё вместе
3.
Оценивайте потенциальные риски и финансовые потери от сотрудничества с поставщиком/ остановки производства
, вы человек, понимающий про микросхемы и печатные платы. Почему не попробовали найти воздушную/ паяльную станцию/специалиста и пропаять плохой контакт?поставил струбцинку чтоб сжать этот сэндвич: радиатор-кристалл- подложка-плата.
2. Насчёт
Для этого разработчик должен:
3.
Для этих манипуляций нужна хорошая квалификация электронщика. И вероятность неблагоприятного исхода достаточная.
СВ
- Страна: РБ/РФ
М258 Отвалился чип.
Лично мне будет проще, если будет не название процессора (что хорошо), а название системы ЧПУ.
Из того, что я понял после прочтения, это своя какая-то сборка?
Токарный/фрезерный? Где покупали?
ЗЫ. Конкретно по проблемме, которая решилась струбциной - ogorsv, прав. Фен, флюс, спирт и зубная щетка решат ее.
Но на короткое время. Если чип ушел от платы = плохое охлаждение = уйдет снова.
- город/регион: Краснодар
М258 Отвалился чип.
Можно попробовать снять образ ПЛК через утилиту Controller Assistant или через пустую USB флешку.
Если станку около 10 лет, то программировался он скорее всего в SoMachine V3(а может и в самой старой 2-й)
Пароля может не быть, поэтому может получиться.
Controller Assistant включен в дистрибутив среды программирования Machine Expert(старые версии назывались SoMachine).
Можно использовать любую версию Machine Expert/Somachine, не устанавливать все компоненты, а только минимальный набор с Controller Asssistant.
Подключиться через шнурок MiniUSB или по сети Eth(если сконфигурирован) и попробовать стянуть образ. Онлайн справка по Controller Assistant
https://product-help.schneider-electric ... tion-6.htm
p.s. При выборе ПЛК для подключения можно посмотреть версию прошивки, по ней понять в какой версии программировался.
Второй вариант использовать пустую флешку, отформатированную в FAT32 и желательно не более 32Gb.
Из руководства по программированию за 2010: p.s. В документации для крайних прошивок рекомендуется выключать ПЛК перед подключением USB.
Это штатные способы, но с учетом того что контроллер в аварийном состоянии, неизвестно что может пойти не так.
Поэтому все действия делаете на свой страх и риск!!!
М258 Отвалился чип.
Спасибо Евгений. Хорошее руководство к действию в нескольких фразах. Как появится новый плк, будем пробовать, если родной к тому времени живой останется..
Станок стоит в кондитерском цехе, на бирки не смотрел, что то с европы. Купили как это обычно бывает у дилеров в России. Делает из теста какие то фигурки и складывает на противень. Имеет около 6 приводов 1 из них серво.
Из всего этого обычно используют только фен. "Шевелят" шарики с трещинами, контакт восстанавливается, но в трещинах неумолимо растет оксидный слой, да и термическая деформация дает о себе знать. Может случится, что при прогреве контакт пропадет навсегда. Поэтому это не средство восстановления, этим методом можно только поставить диагноз. В моем случае диагноз удалось поставить и без фена.
- Страна: РБ/РФ
М258 Отвалился чип.
Прошу прощения, показалось, что металлообработка, там производителей - по пальцам перечесть.
Флюс удалит оксидный слой, самый термостойкий, поэтому, контакт восстановится на более длительное время. Однако, надо решать проблему перегрева.
М258 Отвалился чип.
Перегрева там нет, нагрев да. Вообще эта проблема встречается довольно часто на чипах собранных по такой технологии. И если бы в этих плк от шнайдер проц грелся бы как на видеокартах в пк, то основная их масса до 10 лет точно бы не дожили.
- Страна: РБ/РФ
М258 Отвалился чип.
Если отваливается чип - есть повышение температуры, не предусмотренное конструкторами. модули не на коленке собираются, а проходят через лабораторию.
ЗЫ. Тонкая разница между нагревом и перегревом где?
ЗЫЫ. Фильтры на вентиляторах шкафа. Как часто чистите? Или кондиционеры стоят?
ЗЫЫЫ. Не сочтите за рекламу, стал ставить около года назад на все шкафы:
https://meyertec.owen.ru/product/mt22_tm1
40 внутри шкафа - уже стоит задуматься.
М258 Отвалился чип.
M258 если я правильно понимаю, полевой контроллер, и температурный диапазон у него соответствующий. 40 градусов.....это что еще за нежности, зачем тогда он вообще такой нужен. Когда болею, у меня температура поднимается до 39 град, и если я при этом обниму работающий плк, вы хотите сказать ему уже станет душно, и нужно принимать меры..?
- завсегдатай
М258 Отвалился чип.
Как странно бы для вас это не звучало, но это означает, что вся автоматика на этом станке свое отработала. Т.к. уже 15 лет назад, средний закладываемый ресурс работы средств автоматизации среднего уровня составлял 8-10 лет. За процессором пойдет и другое сыпаться, а сейчас очень большие "нежданчики" возникают из-за дефицита электроники.
Возможно это как раз полная замена автоматики на новую платформу.
Это называется (кондитерская) отсадочная машина.
- Страна: РБ/РФ
М258 Отвалился чип.
Если вы нагреете температурой своего больного тела воздух в вентилируемой комнате до 40 градусов, как вы думаете, с вами все нормально будет?
М258 Отвалился чип.
Это можно перефразировать применительно к теме нашего разговора, а именно: В вентилируемом шкафу 300х400 стоит плк, бп, клеммный ряд, пару тройку релюшек, и еще какая то мелочь. Все это греет воздух, но больше всех наш плк. У него есть радиатор на процике, площадью около 25 см2. Какую температуру в таком случае должен иметь кристалл, чтобы нагреть среду в шкафу до 40 гр? Не вдаваясь в формулы скажу, что как процессор он уже работать не будет, да и радиатор с клея сползет, а может и сам поедет по припою.
Но этого не произойдет хотя бы по одной из причин, блок питания для такой грелки потребуется не 60, и даже не 120 Вт. Хотя работающему плк не думаю что больше 30 вт надо.
Так какую таки температуру предусматривали конструкторы и в каком месте мы ее превысили?
- Страна: РБ/РФ
М258 Отвалился чип.
Будет работать, но иногда, при повышениях температуры, ему будет плохо. Даже если это не процессор нагревает, а выпрямители. Поэтому я и сказал, что 40 градусов в шкафу - это не хорошо.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вы забыли про кусочек.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Какая температура тут будет, еслиchuga35 писал(а): ↑17 фев 2022, 19:07 Это можно перефразировать применительно к теме нашего разговора, а именно: В вентилируемом шкафу 300х400 стоит плк, бп, клеммный ряд, пару тройку релюшек, и еще какая то мелочь. Все это греет воздух, но больше всех наш плк. У него есть радиатор на процике, площадью около 25 см2.
- завсегдатай
М258 Отвалился чип.
По аккуратнее с цитированием - я про температуру ни чего не писал. Я писал про ресурс.
- Страна: РБ/РФ
М258 Отвалился чип.
Вы поаккуратнее с цитированием, я писал про 40 градусов температуры шкафа )
