Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Контроллер S7-400H, скада-система WinCC Runtime v7.3.
Давным давно в систему и в контроллер изначально были заведены 6 датчиков вибрации насосов, но сами датчики не установили в насосной. И они были выключены все это время. Сейчас датчики включили и на них стоит значек имитации (желтая рука), хотя имитация по факту выключена. Начал проверять в контроллере в Step 7 в Charts нашел в каждом датчике была включена симуляция. Симуляцию убрал и прогрузил изменения в контроллер, но все равно имитация датчика не снимается в WinCC. Задавал значения задатчиком и смотрел в HW Config, значения на модуль приходят, а в WinCC нет.
Подскажите пожалуйста почему не снимается имитация? Какие есть еще способы снятия имитации?
Заранее благодарен
WinCC 7.3. Имитация датчика не снимается
В самом фейсплейте на какой-то из вкладок должно сниматься. Может не хватать прав - зайти под пользователем, у которого прав достаточно.
Тогда остаётся одно - связь. Видимо, фейсплейт привязан к другому тегу.
Есть ещё вариант неучтённой где-то инверсии бита состояния, или бит состояния для фейсплейта вообще в контроллере не прописан...
Если с фейсплейта дать команду "установить симуляцию", то что происходит в контроллере? И что изменяется в контроллере при подаче команды "ввести в работу"?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
У вас используются блоки PCS7 для чтения модулей ввода-вывода? Сделайте скриншот чарта cfc, чтобы попадал блок ввода сигнала и блок обработки, который вы в первом сообщении привели.
Скидываю скрины
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
Сегодня перекинул физически вибрацию на соседний канал вместо давления, и там все показывает, данные приходят. В чартах CFC давления и вибрации идентичные.
- корифей
У вас PCS7. При следующих вопросах так и пишите с указанием версии PCS7, а не просто версии ВинЦЦ.
В вашей версии для сброса симуляции недостаточно просто отключить на канале ввода (блок Pcs7AnIn). Это должно еще пройти через модуль диагностики для этого канала ввода. Я уже наблюдал такое поведение симуляции, но причину мне выяснить увы не удалось. У меня на объекте поле из старых модулей, я думал, что причина в этом, но у вас по виду модули совместимые с вашей PCS7, симуляция все равно зависла.
Я вышел из ситуации достаточно просто. В свойствах блока находим номер DB. Открываем этот DB и в нем находим откуда идет код 0х60 (если мне память не изменяет это код симуляции для статуса сигнала). Запоминаем адрес. Делаем таблицу VAT, записываем туда адрес и меняем его значение с симуляции 0х60 на норму 0х80. Корявенько конечно, но работает. Немного неудобно. Но там включение отключение симуляции редко, поэтому сойдет. Если объект требует часто использовать симуляцию, то тогда надо копать.
