Добрый день. Нужна помощь с нахождением карты адресов ModBus
Для акта необходимо отправить карту адресов ModBus, которую надо взять из контроллера М241. Через какую программу и каким образом можно найти данную "карту". И какой вид она имеет у данных контроллеров.
После заливки программы в ПЛК остался файл ТМ241СЕ24Т.Application.xml И там строки
<Node name="MODBUS_VAR">
<Node name="AvariaTestCode_MB" type="T_WORD" access="ReadWrite" directaddress="%MW308"/>
Может ли быть это необходимой картой адресов?
Спасибо
Карта адресов ModBus
Модератор: Специалисты SE
Карта адресов (регистров) Modbus не является стандартным документом. Каждый делает её со своими нюансами. Вот нагугленный пример:
https://wirenboard.com/wiki/WB_Dimmers_ ... isters_Map
Составить карту регистров может тот, кто имеет доступ к исходным кодам программы.
- завсегдатай
Добрый день.
Это может быть информацией для необходимой карты адресов.
Если:
1. Там всего одна локализованная переменная
2. И это AvariaTestCode_MB по адресу %MW308 (Holding register 40309)
Чтобы отправить карту адресов ModBus, которую надо взять из контроллера М241, необходимо сперва задать Modbus-адреса переменным в программном проекте. Ну и иметь исходники, как уже отметил Леонид
Если:
СВ
- Страна: РБ/РФ
Для конкретного устройства, карта регистров Modbus поставляется производителем устройства. И только им.
- город/регион: Тверь
Это верно для устройств, запрограммированных производителем. В данном случае речь идёт о контроллере. Я бы написал не его производителем, а его программистом. Или автором всей этой системы управления. Короче Создателем :) . Только они могут знать, в каком регистре их творения что хранится.
- Страна: РБ/РФ
Так я так и сказал )rwg писал(а): ↑10 фев 2022, 06:45Это верно для устройств, запрограммированных производителем. В данном случае речь идёт о контроллере. Я бы написал не его производителем, а его программистом. Или автором всей этой системы управления. Короче Создателем :) . Только они могут знать, в каком регистре их творения что хранится.
ЗЫ. Программисты меняются, производитель остается. Да, иногда при смене программиста меняются и порты и сами контроллеры... Но производитель все равно знает.
