Добрый день.
Есть у Сименса такая железяка - TAP104. Если я правильно понял её предназначение - зеркалирует траффик, проходящий через сетевой кабель, в разрез которого включена, на один или два медных порта. Кто-нибудь работал с такими железяками? Вносит ли она какие-то искажения в трафик, например, запаздывание сигнала? Как оно себя ведёт при отключении питания, рвёт линию или пассивно пропускает его сквозь себя? Внешние "мониторинговые" порты работают только для подключения "слушателей" или теоретически могут какой-то трафик извне пропустить в анализируемую сеть? Как говорится, "если бы это делал я" - это была бы пассивная железка, напрямую пропускающая поток данных сквозь себя независимо от наличия питания, а при наличии питания - копирующая пролетающие нолики/единички в зеркальные порты и ничего не принимающая оттуда. Но что оно представляет собой в реальности?
Вообще, вопрос немного в другом. Есть система из сименсовского железа, и возникла необходимость зеркалить весь проходящий в системе сетевой траффик внешнему слушателю (зачем - не спрашивайте). Сетевое железо, которое там стоит, зеркалирования не поддерживает. Вот как вариант я и смотрю на TAP104, как на способ решения этой задачи. Может быть, есть какие-то другие пути? У Сименса зеркалирующих свитчей не нашёл.
TAP104 или другие способы зеркалирования трафика
