Автоматизация учета на производстве
Модератор: kirillio
- город/регион: МО
Здравствуйте. Для удобства управления и планирования, на небольшом производстве по разливу лаков для ногтей встала задача внедрения автоматики в учет производимой продукции с отправкой данных в 1С. Линии управляются контроллерами Mitsubish Alpha AL2-24MR-D. Насколько я понимаю, эти контроллеры возможно объединить в сеть по стандарту AS-Interfce, затем с помощью шлюза отправлять на OPC-сервер. Из доступного оборудования с таким функционалом я нашел модули расширения AS-i для контроллеров, шлюз IFM AC1375 (as-i profibus master), шлюз Anybus ab7832 (profibus slave ethernet) c комплектным OPC-сервером. В идеале, в конце линии считывать штрихкод с донышка флакона (чтобы понимать какая именно продукция на данный момент разливается), но пока не понял на каком уровне это разумнее внедрять. Возможно каким-то образом совместить с терминалом сбора данных типа АТОЛ, т.к. следующим этапом будет инвентаризация склада. Покритикуйте, посоветуйте. Может вообще проще перейти на более современные контроллеры типа ПЛК210 (они поддерживают usb сканеры штрихкодов). Спасибо.
- город/регион: Калининград
наверное надо решить к чему будете коннектить 1с, к ОРС серверу https://www.aggsoft.ru/opc-http-gate/opc-ua-da-1c.htm, к скада https://nirax.ru/products/masterscada?u ... n=1c_scada , или базе данных (чтение) тот же ПЛК2** или https://www.aggsoft.ru/opc-data-logger.htm . Может Овен-облако-открытый API.
И проще еще один ПР/ПЛК поставить для подсчета, чем Альфы в опрос объединять, да и зачем.
- Страна: РБ/РФ
1С поддерживает считыватели штрихкодов "нативно". Если вам нужно просто последовательно считывать коды продукции на конвейере, то, имхо, не надо никаких лишних модулей.
Но, это в общем случае, возможны варианты при конкретной реализации.
- город/регион: МО
- Страна: РБ/РФ
Зайдите, например, в Пятерочку, попросите контакты настройщиков кассы у администратора магазина. У них - разработчика. Часто так дешевле найти того, кто разбирается в вопросе.
