Вышло обновление Machine Expert V2.0.2
Главной особенностью новой версии стала реализация поддержки менеджера тревог(alarm manager) и архивации данных с выводом на графики(trend recording) для визуализации на контроллере M262.
Это штатные инструменты Codesys, которые ранее были заблокированы для контроллеров Modiocn M2xx.
Сейчас они доступны для M262, что позволяет создавать более полноценный Веб-ЧМИ.
Другие улучшения для M262:
- Добавлено отображение загрузки ЦПУ и установленного часового пояса на штатном Веб-сервере ПЛК.
- Поддержка TM5 IO-Link модуля на каплерах TM5 с интерфейсами EtherNet/IP и Sercos.
- Улучшение ведение системных логов SysLog.
- Новые функциональные блоки для управления SD картами (FB_GetFreeDiskSpace, FB_GetLabel, FB_GetTotalDiskSpace).
- Для Modbus TCP сервера теперь доступно 16 TCP каналов(было 8).
- Поддержка шифрования данных в режиме FTP клиента (FTPs).
- Метка времени для переменных OPC UA.
- Возможность отключения каналов IOscanner (с функцией IOS_CONTROLCHANNEL и I/O mapping битов управления)
- В прошивке V5.1.6.1, OPC UA сервер теперь имеет сертификацию OPC Foundation.
- DHCP таблица расширена с 128 до 192 устройств.
Полный список улучшений и исправлений можно посмотреть в документе Release Note
Обновление доступно через утилиту Schneider Electric Software Update.
Machine Expert
Модератор: Специалисты SE
