В системе есть сервер и АРМ, на сервере СКАДА загружается и обрисовывается нормально, а на АРМе, вижу только серый экран (судя по всему подложку).
На сколько я понял, СКАДА АРМа, данные подгружает с сервера, так как если разорвать сетевое подключение, то при загрузке WinCC Runtime, на АРМе, возникает ошибка «Start picture not found. Please configure the desired start picture».
Я пробовал удалять и заново загружать файл Serverdata, проекта, не помогло.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать в такой ситуации?
