Доброго дня, коллеги!
Столкнулся со следующей задачей: Уже готовый по сути проект необходимо запускать на другой машине параллельно через... Wincc WebUX. И дело в том, что сия "система" не поддерживает скриптов, которых в проекте валом. Т.е. делать все нужно через встроенные function list.
А теперь, собственно проблема. Был у меня один большой скрипт, который делал следующее: При нажатии на кнопку передавал данные (график (historical data), + отладочные теги) с фейсплаты во всплывающее окно. Вобщем, действий достаточно много, и если "пихать" все в одну кнопку, то отрабаватываются они очень странно, либо вобще не отрабатываются.
Итак, вопрос: как уместить порядка 5 функций в одну кнопку, без использования скриптов? Либо, что я делаю не так, и почему у меня не работает?
Текущая (фактически нерабочая) версия выглядит так:
, где на нажатии я передаю данные в график (на том же экране) и присваиваю тэг префикс для внутренного экрана с настройками.
На отпускании управляю осями графика.
По итогу, данные на график передаются, а вот префикс и оси уже нет.
WinCC Tia v17 скрипты без скриптов
- город/регион: Ленинград
Буквально сегодня тоже возился с кнопкой, и тоже нужно было пару действий по нажатию. Точно также сделал на пресс и релеазе, и фиг какой то вам )
Попробуйте на клик и пресс (или клик и релеазе). Точно не помню.
Я в итоге там другим путем пошел.
Я уже и так, и сяк.
Возможно, дело в самих тегах. Подсказали, что внутри tag prefix не должно быть точки (т.е. мое pref.pref не работает), хотя если писать скрипт, то все ок.
А каким путем вы пошли?
Там задача совсем другой была )
Внутри tag prefix вроде как действительно не должно быть точки. Т.е. motor.run - это то как должно быть (prefix + tag), а какой нибудь motor.susuriti.run уже не понятная для системы структура.
Получилось. Оказывается, префикс лишь не желал цепляться "на ходу".
Добавил "visible 0" до и "visible 1" после префикса. Все заработало.
А вот точка у меня на месте. И никак не влияет! Зато есть другая проблема, но это уже новая тема...)
