Добрый день, коллеги.
Если ли возможность автоматический (ну или по выполнению определенных действий) к последней клемме в клеммнике добавлялась торцевая пластина и разделитель. Понятно, что можно руками добавить к нужным клеммам нужные принадлежности, но если кнеммников много это становиться утомительным.
Возможно ответ уже есть, но я пока не нашел
Автоматическое добавление торцевых пластин и разделителей
Если идти штатными средствами, то через связь ПО клеммного производителя, к примеру от Феникса - Клип Прожект с Епланом (есть тема на форуме), при условии, что у вендера есть этот модуль.
А так ответ только один - API. Такую реализацию делали, с коллегами, в трех организациях. Своего рода универсальный модуль, который не привязан к производителю, правда там тонкостей тоже много. По мимо крышек, он так же выставляет мостовые перемычки, если это предохранительная клемма, то там крышка нужна после каждой клеммы, еще если клеммы в ряды разные, то модуль понимает, когда нужна крышка, если клемма двухуровневая то понимает, когда перешли на "второй этаж".
Согласен, что такого функционала не хватает из "коробки".
- город/регион: СПб
Есть мысль сделать через табличную обработку и Excel. Получается, конечно, не автоматическая, но все же это один подход ко всем клеммам за раз. Но для универсальности данного модуля потребуется в Excel организовать базу соответствия клемм и их принадлежностей.
Идея такая - через табличную обработку выделаю все клеммники шкафа и копирую всю таблицу в преднастроенный файл икселя. А там по условию что клемма последняя (определяем из ОУ клеммы) в ряду уже добавляем соответствующие принадлежности. В принципе можно отдельным прогоном по условию изменения типа клеммы так же добавлять и торцевые пластины.
А дальше копируем таблицу обратно в Еплан.
Неплохая идея, но тогда сразу использовать не табличную обработку, а внешнюю обработку - экспорт, импорт будет сразу.
====================================== добавлено ===========================
Насколько помню у некоторых производителей есть по мимо торцевой пластины, еще и просто разделительная, в некоторых случая, например при разделении + и - СТО Газмяса требует, чтобы была или свободная клемма или разделительная пластина, она чуть больше просто торцевой. Увы такие вещи всё равно придется делать вручную.
Предполагаю, что вы знаете о таком функционале Е как "Обработать...", в навигаторе клеммников, там по сути визуализация всего клеммного ряда и видя все клеммы можно сразу выполнить всё разом, минуя нелегкую настройку Экселя. Главное в БДИ чётко указать, что к чему является принадлежностью. По сути как раз этот алгоритм и прописан в АПИ.
