Подключение к S7-1200
- город/регион: Новосибирск
Можно ли сбросить контроллер к заводским настройкам, чтобы заново задать ip-адрес по MAC? Мигает индикатор stop/run(оранжевый зелёный) но через online diagnostics не видит.
Вы как пытаетесь до него достучаться? Открыв проект и нажав кнопку Online?
Можно и без проекта. Для этого необходимо через Online Access выбрать ваш интерфейс и Update.... если ваш PLC в сети, то он найдется, даже если IP адрес вашего компьютера и PLC не в одной подсети. А дальше уже зайти в диагностику->reset factory
В том и дело, что контроллер в сети,но по мак адресу не видит его. Мигают индикаторы (run/stop - оранжевый зелёный) и maint (оранжевым), link зелёным, а Rx/tx вообще не мигает даже. Изначально, после загрузки программы в контроллер, 3 верхних индикатора начали отключаться, буд то короткое замыкание где то внутри, то загорятся то погаснут, предположил что дело в программе, которую залил. Заказал флеш карту MC 4MB для сброса, и после попытки сброса, вообще потерял связь с ним.
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Ещё заметил, что когда вставляю модуль RS485 в голову Rx/Tx начинает гореть желтым.
А по IP адресу не пробовали? По МАС все таки это не виндовский подход ) В куче виндовских шестеренок может где то галочка не стоять и не получится, а IP - по умолчанию.
sleksey1995, тут выше LexSL писал, что вроде как поиск найдет ПЛК, даже если он не в сегменте твоей сетевой карты... Не знаю, это наверно как раз о МАС. А чтобы по IP он нашелся, это надо, как минимум напрямую к нему подключиться, а не через сеть, и попробовать какой нибудь IP сканер со всеми возможными диапазонами. Сегмент знаете как формируется? 192.168.1. ....
Ip сканнером тоже не видит. Последний раз когда до попытки сброса флеш картой ip был 172.21.2.18 просканировал всю подсеть, и 192.168.0.... - 1....
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Отправлено спустя 33 минуты 25 секунд:
Мне кажется буд то что то аппаратно внутри замыкает, он может вообще погаснуть, потом опять загореться, я про индикаторы run error maint
Скрин к прошлому сообщению
Все возможно. Где нибудь на просторах инета есть информация о индикаторах. Поищите.
Я вот не знаток 1200, поэтому конкретики в моих ответах нет. Но, к примеру, то, что у Вас горит линк, а RX/TX загораются только при подключении 485, говорит как раз о том, что линк отвечает за изернет, а эти два - за работу по последовательным протоколам.
Все это уже можно было узнать из подобного мануала ;)
НО, я могу и ошибаться в ролях индикаторов. Не знаток
- город/регион: Павловский посад
Фронтальный модуль нельзя вынимать и вставлять на включенном ПЛК! Контроллер в мусор.sleksey1995 писал(а): ↑02 фев 2022, 08:06 Ещё заметил, что когда вставляю модуль RS485 в голову Rx/Tx начинает гореть желтым
