Здравствуйте уважаемые жители форума.
У меня такая проблема. Скрутка по скрутки кабеля. Скручивается путем вращения дуги вокруг люльки на которой стоит наматывающий барабан. Соответственно все что стоит внутри люльки имеет связь с силовым шкафом по средством коллектора и щеточного перехода. Стоит внутри люльки 3 двигателя асинхроника Сименс. Двигатель намотки, двигатель тянущего устройства, двигатель укладчика. Так вот на каждом двигателе стоит инкрементальный энкодер сименс, коллекторный переход один. С не сколькими кольцами. То есть силовая часть от частотника идёт в пару сантиметрах от выхода энкодера. Проработав 10 лет сгорели все 3 энкодера. Поставлены не Сименс а другой фирмы. Так они горят каждую неделю. Пробивает не по питанию а по сигнальным выходам. Как исправить эту проблему не могу понять. Спасибо
Горят инкрементальные энкодеры
- город/регион: Ростов на Дону
- город/регион: г. Чехов, МО
Может инкрементальники имеют выход другой системы?
Там же есть всякие варианты: open collector, totem pole, line driver и др. Я не уверен, но мне кажется, что лучше взять типа totem pole или line driver, какие подойдут?
Общий смысл: не давать возможности гулять свободному потенциалу в цепях. Из-за свободного потенциала может успевать накапливаться электростатика из-за трения, тут суть моего подозрения.
А может лучше наоборот???
Бороться со статикой.
- Страна: РБ/РФ
Витой кабель, не витая жила, а именно кабель.
https://user85017.clients-cdnnow.ru/wa- ... .750x0.jpg
Повторяю. Заводская проводка. Итальянская заводская схема проработавшая 10 лет безупречно без переделки. Выход totem pole. Или как по другому push pull. Проводка в экране. Весь экран сидит на корпусе всей машины
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Да согласен может быть статика. Защита энкодера по входному питанию есть на варисторе и защитном диоде. Но как защитить выходные каналы энкодера нету не схем не информации не документации
- Страна: РБ/РФ
Ну, раз, так:
10 лет работали Сименс, поставили левые датчики, они горят, и у вас зародилась идея, что проблема не в датчиках, а в чем-то другом?
Или я что-то не понял?
Смотрите что изменилось по прошествии 10 лет и затем что меняется еженедельно. Это будет причина. А дальше уже будет понятно что делать.
