Как удалить Видимое ОУ
- новенький
в клеммниках есть видимое имя , есть полное имя. как удалить вилимое ОУ чтоб осталось полное имя ?
нужно чтоб у клемм убрать ненужные отображения (X1 X2 ..)
В свойствах соответствующих клемм на вкладке «Отображение» удалить строку «ОУ (видимое)».andrey_als писал(а): ↑31 янв 2022, 18:11 в клеммниках есть видимое имя , есть полное имя. как удалить вилимое ОУ чтоб осталось полное имя ?
- город/регион: СПб
Как один из вариантов это создать вариант символа клеммы где отображаться будет только "отображение клеммы/ контакта штекера". И так у вас будет для первой клеммы стандартное отображение с названием клеммника, а для остальных клемм только их номер.andrey_als писал(а): ↑31 янв 2022, 18:11 в клеммниках есть видимое имя , есть полное имя. как удалить вилимое ОУ чтоб осталось полное имя ?
Каждый раз редактировать все клеммы не очень рационально, иначе еплан превращается в автокад. Хотя мой способ тоже требует изменить вариант символа при вставке, но тут все же мы делаем это на уровне библиотеки, а не на уровне конкретного экземпляра символа клеммыAlexanderAD писал(а): ↑31 янв 2022, 19:11 В свойствах соответствующих клемм на вкладке «Отображение» удалить строку «ОУ (видимое)».
Плохой совет.
Если создавать, то не ВАРИАНТ символ, а схему отображения свойств, в закладке Отображение.
Как раз это делает схема с нужным видом, не портя сам символ.
Еще раз решает схема отображения. Попробуйте, очень удобно. Можно настроить как по умолчанию, так и просто. Еще, что является плюсом - создав шаблон проекта вы СРАЗУ ИМЕЕТЕ введенные схемы отображения для тех или иных символов.
- город/регион: СПб
Может и плохой, но хотелось бы услышать чем он так плох.
Я понимаю что концептуально в еплане расположением текста свойств символа занимается вкладка отображение. Но, как по мне, создать вариант клеммы с нужным мне отображением свойств и при вставке символа клеммы табнуть на нужный вариант проще чем сначала вставить символ, а потом изменить у него преднастроенный порядок свойств.
На самом деле, я пробовал оба варианта и создание варианта символа мне нравиться больше из-за уменьшения количества нажатий кнопок.
- город/регион: СПб
Вот было бы удобно если автоматом для всех клемм кроме первой изменялось бы отображение свойств на другое.
Набор свойств должен быть един для всех вариантов символа. Если рассматривать не конкретно символ клеммы, а просто Символ, то применив ваш метод вы лишаете себя глобальной смены символа. К примеру был у вас символ НО-контакта в схеме, а вы поняли, что выставили его неверно и должен быть НО-контакт, но с задержкой. Замену можно осуществить быстро. Все варианты одного символа и другого схожи и вы сразу уверены, что схема остается читабельной.
Если варианты будут отличаться, то часть инфы может исчезнуть или что-то наложиться. Понимаю, что такая задача нечасто может произойти, но у меня было пару раз на больших проектах.
Так же если у вас насыщенная схема и замена одно символа на другой не "равный" ему приведет к ни меньшему количеству кликов.
Это не истина в последней инстанции. Если Е позволяет - делайте как вам удобно, но чем больше использовать штатного функционала, без особенностей, тем бОльшей автоматизации можно добиться в будущем, потому как потом, создав массу проектов, с особенностями, вы можете себя во многом ограничить.
Начинал работать с Е с версии 1.9.1, сама первая версия в РФ, если не ошибаюсь, была 1.8.7. Сейчас та контора в которой работаю пожинает плоды, того, что они накрутили с самой первой версии и что самое печальное, чтобы уйти с их колеи нужен гигантский труд.
Отправлено спустя 43 секунды:
Для этого есть несколько другой механизм. НО!!!!!! ГОСТ всё портит
- Страна: РБ/РФ
В свойствах отображения, ОУ, видимость, изменить на "нет".
- город/регион: СПб
А что за механизм такой?
Про подведение под ГОСТ это отдельная боль, но благо не всем заказчикам надо 100% совпадение.
Механизм это условное название - ТА реализация, что предоставляет Е.
Последний раз редактировалось AGorskiy 01 фев 2022, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: изменение
Причина: изменение
- Страна: РБ/РФ
Вот такой:
https://ibb.co/bgb2g80
- город/регион: СПб
Я могу быть не прав, я не спорю.AGorskiy писал(а): ↑31 янв 2022, 21:00 Набор свойств должен быть един для всех вариантов символа. Если рассматривать не конкретно символ клеммы, а просто Символ, то применив ваш метод вы лишаете себя глобальной смены символа. К примеру был у вас символ НО-контакта в схеме, а вы поняли, что выставили его неверно и должен быть НО-контакт, но с задержкой. Замену можно осуществить быстро
Сейчас у меня набор свойств символов и так похож. Но при этом, например для перекидного контакта текст находится немного на другом расстоянии от самого символа, в отличии от контакта НО (просто за счет размеров самого символа). И как раз на днях была ситуация когда сначала использовал только НО, а тут понадобился полноценный перекидной и я просто изменил символ на другой с уже настроенным отображением свойств в библиотеке.
Мой подход мне не нравится только тем что приходится редактировать библиотеку когда надо добавить какой-то новый вариант, а это сильно ограничено при серверной структуре еплана в проектном отделе.
- Страна: РБ/РФ
Мои сообщения, видимо скрыты...
Вставлю и свои 5 копеек.
1. В клеммах вообще не надо задавать ОУ, кроме первой клеммы: в зависимости от настроек рамки (св-во "направление поиска ОУ") для клемм, находящихся на одной линии, происходит применение ОУ заданного первой клемме. Поэтому нет смысла вообще выводить ОУ у последующих клемм.
2. У нас на горячие клавиши присвоено "копировать формат" и "присвоить форма". Любые изменения делаются на автомате за доли секунд: всегда на листе есть нужный пример форматирования, который можно скопировать.
3. При правильном подходе к проектированию, схема создаётся из уже заготовленных фрагментов-макросов, где вообще не нужно ничего форматировать.
Eplan 2.6 HF4
Gena, ответ в п.1 viewtopic.php?p=124779#p124779 - там есть доп. особенности, еще свойствах рамки.
Есть на сайте пдф-ка с некой инфой о нумерации клемм, там подробно всё расписано.
viewtopic.php?p=21327#p21327
viewtopic.php?p=40164#p40164
Попробуйте выставить клеммы в ряд при рамке ГОСТ и *_US - увидите разницу.1. В используемой рамке установить значение свойства \"Направление создания отчета <12103>\"=\"Вертикально\".
В таком случае по вертикали будут нумероваться также все устройства и соединения.
Для клемм значение этого свойства рамки определяет последовательность нумерации \"С ориентацией на страницы\"
Рамка для использования по умолчанию устанавливается в меню \"Параметры-Настройки\" далее \"Проекты- <Имя проекта> - Управление-Страницы - Стандартная рамка\". Либо можно задать нужную рамку принудительно в свойстве страницы \"Имя рамки<11016> \"
