Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить следующую задачу:
Есть сервер на котором собраны аварии со всех объектов (водоподготовка, основное производство, вспом. системы и т.д. ). Есть клиентские станции к примеру возьмем "Водоподготовка" как сделать чтобы в журнале текущий аварий а так же в истории аварий отображались сообщения только для данного объекта ? Буду очень признателен Вам за помощь.
Wicc 7.5 вывод группы аварий на клиентскую станцию
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Добавляете файл сервер даты требуемого объекта, в WinCC AlarmControl в Server selection выбираете требуемый объект.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
- Страна: Russia
- город/регион: SPB
Если не сложно, можно более развернуто, на клиенте нужно выбирать? я просто очень давно работал с WinCC и то не было опыта в client-Server
Отправлено спустя 17 минут 23 секунды:
Этот момент если можно то по подробней
Такой способ будет работать только если вы тянете данные с других объектов таким же способом как и описал выше, а раз вы его не знаете - то у вас другой. Вы как данные получаете? По ОРС?
Я так понимаю, под журналом текущих аварий и историей аварий, Вы подразумеваете OCX-объекты WinCC AlarmControl?
Если так, то, почему-бы не настроить фильтрацию сообщений в этих OCX-объектах для каждого клиента. Чем-то же сообщения напр.: водоподготовки объединены между собой и отличаются от других объектов (напр.: номером ПЛК или текстом в Block: 1 ... Block: 10).
5.6.2.12 SQL statements for filtering messages in AlarmControl (стр. 1401)
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
Don199090, клиенты то какие? Толстые, тонкие? Как то никто про это не спрашивает))...
