Поставили мне тут Codesys 3.5, тестирую потихоньку, учу SCL, я человек дремучий в SPS, но вокруг все еще дремучее.
Столкнулся с такой проблемой. Сделал несколько проектов, нашел там возможность визуализации и очень обрадовался. Добавил в пару проектов панель визуализации, с кнопками, лампочками и выводом данных. Все работает. Потом делаю следующий проект, а визуализация добавляется без возможности загрузки библиотек, и в трее слева вкладку визуализации не добавляется как в прошлых проектах. Не могу перетянуть ни одну кнопку/лампочку. Пишут что-то про лицензию, но гугл не помог найти решение.
Новые проекты делал все точно также как в прошлых проектах, где визуализация работала, но тут не работает. Когда захожу в старый проект, где визуализация работает, и пытаюсь добавить там вторую панель с визуализацией - появляються все те же проблемы.
У меня такое впечатление, что есть какие-то ограничение на количество допустимых визуализаций, но не могу найти информации об этом. Может кто имел такие проблемы и может подсказать решение?
Codesys и проблема с визуализацией
- Страна: Германия
- город/регион: Оснабрюк
- Страна: РБ/РФ
Я с похожим столкнулся, когда "оптимизировал" библиотеки.
Приведите лог компилятора, я тогда удалил, вроде CodeMeter, но не точно.
- Страна: Германия
Я вроде ничего не менял, да у меня и нет возможности особо что-то поменять, ноут рабочий, все ставится только через админа.
Вот такое окошко выходит при попытке изменить что-то в элементе визуализации.
Пишет, что нужно иметь запись визуализации в конфигуратор с элементами array
- Страна: Германия
Разобрался. Оказывается надо сначала именно в раздел Application добавить Менеджер Визуализации, а уже потом саму визуализацию.
