Доброго дня коллеги.
Подскажите может кто сталкивался.
Есть SCADA WinCc 7.3 в нее как то интегрировали менеджер рецептов.Я пробовал открывать копию проекта на сторонней машине.
Все работает но рецептуры нету.
Как вообще где что копать и смотреть.
Backup базы данных SQL в Wincc
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Смотреть проект, откуда берутся данные. Если SQL - забрать данные, подгрузить в новый комп, подправить скрипт если надо.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
https://developpaper.com/accessing-sql- ... -in-wincc/
SMax, это наверное лишнее. Если мы копаем в сторону того, что рецепты у коллеги где то в сторонней БД, и при этом на изначальном ПК (сервере) все работает, то скрипты уже есть. Более того, они должны отрабатывать с любого ПК, т.к. авторизационные данные уже прописаны в скрипте, иначе он бы и на 1й машине не коннектился бы.
Однако, вопрос в общей настройке сети. Какие отношения настроены там. Может ли любой ПК получить доступ к машине, на которой расположена СУБД.
Таким образом, Sew_Eurodrive, копайте в сторону доверительных отношений между Вашим "новым" ПК и местом расположения СУБД. Возможно у Вас есть сетевой администратор) Он конечно в помощь.
Ну и конечно окно деббагинга должно быть включенным. И для начала разобраться, что именно инициирует SQL запросы. А далее - инициируем и смотрим в окно. Возможно придется добавить некие строчки в скрипт, для более точной информации о происходящем.
