Коллеги, добрый день.
Имеется контроллер S7-315-2 DP (6ES7 315-2AH14-0AB0).
К нему по Profibus подключена станция ET200SP (6ES7115-6BU01-0CN0) с набором разнообразных модулей.
В программе ПЛК отображаются все приходящие данные от всех модулей, кроме одного первого DI модуля (6ES7131-6BH01-0BA0).
Физически все подключено правильно. Диоды на панели модуля показывают, что сигнал на канал модуля пришел, но при этом в программе ПЛК сигнала не видно. Возможности подкинуть другой аналогичный модуль нет.
Подскажите куда копать, в чем может быть причина неисправности?
Заранее благодарен.
S7-300 не видит сигналов с DI модуля ET200sp
- новенький
В модуле, к примеру. Что он в онлайне говорит? Из вкладки хардваре
Нужно больше инфы. Скинь хотя бы фото хардвера ,чтобы понимать как собрана конфигурация
