Здравствуйте!
Господа!
Подскажите как сделать поочередную сортировку
Дано:
Есть 4 кнопки у каждого поста оператора по одной
в случае нажатия на любую кнопку коробка едет к нему.
Условно говоря будет заполнена очередь "кто первый того и тапки"
Сначала нажали кнопку 1, потом через секунду кнопку 3 и еще через секунду кнопку 2 и тд (последовательность может быть разной)
Необходимо чтобы коробка поехала сначала к 1, потом следующая коробка к 3, потом ко 2му посту соответственно, и к крайнему в очереди и тд (цикл может быть бесконечным 1,4,2,3,1,2,2,3 и тд (Нужно чтобы коробка ехала именно к тому чья сейчас очередь).
Вопрос как это сделать. Может посоветуете что-нибудь. Или у Вас уже был опыт реализации такого рода задач.
Буду бесконечно благодарен за любую информацию, подсказку, помощь.
(может есть ФБ какие-нибудь?)
Всем Добра, Здоровья и Позитива!
Поочередная сортировка
https://ru.bmstu.wiki/FIFO_(First_In_First_Out)
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
- Страна: РБ/РФ
Тут задача обработки очереди. Типа "Свободная касса".
Я делал, но врядли найду сейчас (у нас было 6 обрабатывающих центроов - металлообработка, и робот на рельсах, который возил заготовки к ним, с места загрузки, какой центр первым освободился, тому и везем).
На словах - массив из 6 INT. По "нажатию кнопки", ее номер помещается в первую пустую позицию массива. По нажатию другой - в следующую, не пустую.
При доставлении детали, если есть хоть один непустой элемент массива, маршрут выстраивается к элементу с номером, содержащимся под индексом 0.
Далее, очищаем элемент под индексом 0, остальные сдвигаем "вверх".
ЗЫ. Забыл. Потом я переделывал (прошу прощения, 2002-2203 год был).
Массив был из 6 TIME. По "нажатию кнопки", присваивалось текущее время, элементу массива с индексом, равным номеру кнопки.
Доставка - центру, с максимальным временем простоя. После доставки, время устанавливалось в текущее (простой обнуляся).
- Страна: ЕКб
Почитал про FIFO, вообще не был в курсе, что такой стек есть. Стек так же обосновал на массиве (запись, передвижение массива, и удаление из очереди)
Алгоритм основан на флагах
Нажал кнопку записал число в массив соответствующей кнопки sb1 - число 1 и тд
И так насобиралась очередь из 1,2,4,3,6
Если отсутствует флаг о том что грубо говоря конвейер занят, то производим выдерку числа из массива и смотрим по числу
Если выдерка равна 1 то едем к первому и говорим о том что конвейер занят
Как только короб доехал
Сбрасываем флаг о том что конвейер занят и выдергиваем след число из массива
Всем большое спасибо, и тем кто помог, и тем кто был читателем
Всем добра и позитива!!
Тот самый случай, когда человек задал вопрос, получил советы, решил задачу сам и описал решение для всех. Молодец.
