Всем доброго времени суток. Я новичок-самоучка в делах автоматизации на должности наладчик КИПиА.
Для предприятия возникла необходимость в создании проектов в SCADA-системе. Работаю в MasterSCADA, опрос регистров осуществляю с помощью MasterOPC.
Возникла проблема с приборами фирмы "ТЕПЛОПРИБОР" - Диск-250М.
Проблема в том, что не удается получить корректное значение тега, а именно значение измеряемой температуры.
На данный момент конфигурация следующая:
Опрос по интерфейсу rs-485
1) Протокол - Modbus ASCII (RTU не поддерживает);
2) скорость - 9600, без контроля четности, 1 стоп-бит, 8 бит данных;
3) Адрес опрашиваемого тега 0x0000 ( т.к. в документации указано "данные последнего измерения 0х00-0х01, float -число");
тип данных в устройстве -float, тип данных на сервере - float;
4) Регион input registers (т.к. в документации указано "команда 0x04 служит для чтения регистров данных)
5) Перестановка байтов значении - использовал все типы перестановки байт
*старшим байтом вперед - значение непостоянное, постоянно меняется, некорректное;
*старшим словом вперед - значение = 0;
* старшим двойным словом вперед - значение = -3093.xxxx , непостоянное, постоянно меняется, некорректное;
*без перестановки байт - значение непостоянное, постоянно меняется, некорректное;
Качество связи GOOD.
Так же пробовал изменять межсимвольный таймаут 0, 50, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 3000, корректного значения получить не удалось.
Как мне поступить в сложившейся ситуации, подскажите пожалуйста?
Может есть у кого-нибудь найдутся для меня рекомендации, что нужно сделать, чтобы я смог корректно опросить регистры 0x00-0x01.
Помощь в создании конфигурации OPC-сервера
- город/регион: Иркутск
- город/регион: Самара
Я не знаток систем, с которыми вы работаете. Но из общего опыта могу предположить, что проблема в правильном преобразовании двух регистра Modbus типа Word (4 байта) в тип Float (4 байта). Погуглите формат представления числа float в регистрах word.egorsubbotin писал(а): ↑20 янв 2022, 04:06 3) Адрес опрашиваемого тега 0x0000 ( т.к. в документации указано "данные последнего измерения 0х00-0х01, float -число")
Благодарю за ответ.
Проблема решена, было установлено неверное чередование байт.
При опросе последнего измеренного значения нужно запрашивать 2 регистра начиная с адреса 0x00 командой 0x04.
Байты данных идут от младшего байта к старшему, т.е. для значения 0xAABBCCDD в шестнадцатиричной системе исчисления, где 0xAA -старший байт, а 0xDD - младший, порядок байт в ответе будет следующий: 0xDD 0xCC 0xBB 0xAA.
