Здравствуйте. Имеется панель Weintek MT8121XE и ПЛК Siemens S7-1215C.
Пытаюсь настроить связь между ними через Absolute Addressing. Делаю все по инструкции. В Сименсе все блоки данных делаю неоптимизированными, галочку"Permit access with PUT/GET" ставлю. В панели получается импортировать тэги с сименса, удается создать объект типа индикатор, привязанный к тэгу. Но при эмуляции или загрузке проекта - связи почему-то нет, пишет "PLC no response".
В чем может быть дело?
Связь с Siemens S7-1215C
Попробуйте с этими параметрами поиграться,иногда они влияют на связь иногда нет,с чем это связанно не знаю.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
