Калибровка каналов
- город/регион: Красноярск
Калибровка каналов
Добрый день. Вопрос тут возник, на основании какого документа производится калибровка каналов ?
Иначе говоря - если я напишу методику калибровки - достаточно будет подписей наших и заказчиков, или этот документ нужно согласовывать с метрологической конторой ?
- шаман
- город/регион: Иваново
Калибровка каналов
Вы уверены, что речь идёт именно о калибровке, а не о поверке?
Если уверены, то см. статью 18 Федерального закона 102-ФЗ от 26.06.2008:
Т.е. ничего согласовывать не надо, т.к. метрологические конторы занимаются только тем, что относится к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке.
Калибровка каналов
Ничего ни с кем согласовывать не надо, если калибровать Вы будете сами и свидетельство о калибровке выдадите сами.
Если же калибровать будет какая-то другая контора, в том числе и метрологически аттестованная, то согласовать придется с ней - они же должны понимать, что делать.
- завсегдатай
Калибровка каналов
Толь Вы должны в своей методике указать, что входящие в неё элементы, имеющие тип средства измерений (если такие имеются), перед выполнением калибровки каналов подлежат очередной поверке.
Калибровка каналов
Да, конечно. На нефтебазе есть СИ для которых нужна поверка - это резервуары.
А вот например газоанализаторы - они идут поверенными, с межповерочным интервалом 3 года, их нужно калибровать. Согласно методике, которая с ними в документации идет, и с соответствующим оборудованием (баллоны с газовой смесью).
В данном случае речь идет именно о калибровке измерительного канала. Т.е. грубо говоря, я откидываю концы у прибора и сажу на них калибратор. Потом подаю 4,7.2,12,18.8, 20 мА. Со стороны контроллера их принимаю и считаю погрешность. Она не должна превышать пороговые значения. Все это печатается потом в форме калибровка каналов. Как то так. Просто дело дошло до "картечи", сроки как обычно летят, резервуары к примеру привези ржавыми но покрашенными поверх ржавчины, УПВН поставили - а описания интерфейса к ним нет. Вот у начальника крыша и начинает подпрыгивать, и посещают его "Гениальные" идеи. Я с этой калибровкой разбирался месяца 4 назад, но он так уверенно вещал о сертификатах по калибровке каналов, что я и начал сомневаться, может это я туплю ?
- город/регион: Курган
Калибровка каналов
4,0; 7,2; 13,6; 16,8, 20,0 мА. - шаг должен быть равномерным, не менее 5 точек. Пять точек Вы заложили, а шаг не равномерный.
Как правило, показания снимаются с верхнего уровня.
Протоколы калибровки.
Для него может и не быть разницы. В его понимании все что связано с метрологией - это поверка и сертификаты. А уж остальное - тонкости и ньюансы.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
В идеале надо проверять вместе с прибором. Потому как он тоже является частью измерительного канала. Если, к примеру, это датчик давления, то прессовать датчик давления, если температуры - то нагревать датчик температуры. Но это в идеале
Калибровка каналов
ГОСТ Р 8.596-2002 - МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, раздел 8 - 8 Поверка и калибровка
ПР 50.2.016-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Российская система калибровки. Требования к выполнению калибровочных работ
ПР 50.2.018-95 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровочных работ
Калибровка каналов
Требования равномерного шага нет, в нашей методике специально выбран неравномерный шаг -0%,20%,50%,80%,100%. Это более жесткое требование, потому как ближе к границам интервала точность обычно падает.
Отключение прибора делается из следующих соображений:
1) Обычно прибор поверен (т.е. он находится в заданных границах погрешности)
2) Калибровка прибора - это часто самостоятельная процедура, ни как не связанная с калибровкой измерительного канала, изложенная в документации к прибору.
Суть калибровки измерительного канала - показать, что модуль ПЛК (например АИ с присоединеными к нему проводами от датчика) выдает погрешность в заданных рамках.
Калибровка каналов
Не смею настаивать. Наши метрологи за основу для проведения и оформления калибровки брали вот этот документ "МИ 2539-99 Рекомендация. ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки". П. 6.4.1.
По отключению прибора - согласен. Сами так постоянно делаем.
А погрешность ИК где то оговорена? Почему задаю вопрос - в некоторых организациях нормативными документами определены требования и к приборам, и к ИК. Но вот откуда они взялись, эти требования, понимания нет у меня. Еще порой производители системы указывают эту погрешность.
Калибровка каналов
Мы обычно исходим из того, что погрешность измерительного канала не должна быть больше погрешности модуля AI. Т.е. провода не должны искажать его характеристики. Насколько это правомочно - не знаю. А за документик спасибо.
Калибровка каналов
Это совершенно необязательно.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Сначала нужно задачу ставить, а уже потом вопросы задавать, чтоб люди зря голову не ломали. Уважайте их время, которое они тратят на Вас.
Какого канала? И причем тут газоанализатор вообще? Он калибруется отдельно, если надо то отметку в паспорте/формуляре сделаете и всё.
А про калибровку всего измерительного канала я всё выше написал и больше ничего тут нет.
Как-то Вы лихо меняете вопрос на лету. Так Вы ответа не получите, а время потратите, причем не только своё.
Калибровка каналов
Не, причем тут налету. Там коллега поднял вопрос об обязательной калибровке прибора, перед калибровкой измерительного канала. И я возразил, в том смысле, что если для прибора требуется обязательная калибровка после установки (например газоанализатор), то да калибруем прибор. А если он не требует такого действия - то и не надо.
- шаман
Калибровка каналов
Ув. petr2off, вы путаете понятия. Калибровка не бывает обязательной по определению (см. мой пост в начале этой темы). Обязательная бывает поверка.
Калибровка каналов
Это понятно, только у некоторых приборов (в частности у газоанализатора), в документации указано о необходимости обязательной калибровки, после установки прибора. Иначе не гарантируется корректная работа.
Калибровка каналов
Так. Вы пожалуйста сами сначала разберитесь, что Вы калибруете, а потом уже нас путайте.
Вы спрашиваете:
И тогда сами же на этот вопрос и ответили:
О чем Вы спрашиваете - Вы сами-то понимаете?
Или нам больше нечем заняться, кроме как ребусы разгадывать и в угадайку играть?
Отправлено спустя 45 минут 52 секунды:
Но кроме того, модуль AI не имеет такой характеристики как "погрешность" вообще - он имеет "разрешение" или "разрядность АЦП". А погрешность получается уже суммарно на системе "прибор+провода+модуль". И у проводов погрешности быть не может совсем. Могут быть искажения, потери, падения - что угодно - которые этим модулем могут быть скомпенсированы (а могут и не компенсироваться = это зависит от реализации и от самого модуля). Поэтому погрешность можно определить только на всём пути от измеряемой среды до выходной цифры, а цифра появляется на выходе модуля AI, а не на входе.
То есть вот совсем непонятно, о чём речь ведёте. И люди тратят время не на то чтоб Ваш вопрос обдумать, а на то чтобы его в принципе понять. Пока что это время потрачено впустую.
Вы спрашиваете:
И Вас спросили:
А Вы теперь никакой не канал калибруете, а газоанализатор.
Значит у Вас есть в руках эта документация.
Если уж быть совсем точным, то модуль AI является частью измерительного канала. В ИК входит всё от измеряемой среды до показометра/цифры, т.е. прибор, провода и модуль AI. То есть погрешность модуля AI будет всегда меньше погрешности ИК, в который он входит. Погрешность "ИК" будет всегда больше погрешности модуля AI.
Калибровка каналов
Измерительные каналы. Есть поверка измерительных каналов - которые попадают под сферу государственного регулирования. И производство по своему желанию, потребности, на основании внутренних документов, может провести калибровку измерительных каналов. Результатом является протокол поверки / калибровки.
Газоанализаторы / сигнализаторы. Если используются в местах, попадающих под сферу государственного регулирования, то проходят поверку. Обычно это всегда, просто так их не приобретают. И в процессе работы, между поверками они проходят калибровку. Это процедура технического обслуживания. И к метрологии не очень относится. При этой процедуре обычно корректируется "0", чувствительность. Некоторые производители эту процедуру называют калибровка, некоторые корректировка. Периодичность проведения от 3 до 6 месяцев. Обычно (ну по крайней мере, то что встречалось в моей практике) это приборы, у которых чувствительный элемент термохимический.
То есть столкнулись со случаем ононимов слова Калибровка.
Калибровка каналов
Немного поправлюсь - свидетельство о поверке, или протокол калибровки измерительных каналов
Калибровка каналов
В одной из Российских компаний внутренним документом определены требования к погрешностям измерительных каналов:
"Значение основной погрешности измерительного канала не должно превышать 150% от предела основной погрешности входящего в данный измерительный канал первичного преобразователя".
При этом оговорены и предельные погрешности применяемых приборов. К примеру, для упоминаемых здесь приборов загазованности предел основной приведённой погрешности не должны превышать плюс/минус 5,0 % НКПРП.
Калибровка каналов
Верно. Поправьте меня, если я не прав, но это применимо только к случаям, когда канал действительно признан измерительным, с выдачей свидетельства и и периодической поверкой.
Тут надо разобраться, в каком правовом поле мы вообще находимся, для начала.
Калибровка каналов
Ну как сказать .... Если конкретно об этой компании, то все оговорено заранее: все средства СИ должны быть в реестре СИ РФ, в том числе и контроллеры, сильно настаивается, что бы и система автоматики была в реестре СИ РФ, что автоматически влечет за собой наличие методики поверки. Требования к измерительным каналам оговариваются на этапе ТЗ. И в описании СИ эти погрешности указываются. Наличие методики поверки автоматически снимает потребность в создании методики калибровки. И также межповерочный период является межкалибровочным периодом. А вот уж что под поверку, что под калибровку - определяется тем, что измеряет данный измерительный канал. Если опять же упомянутая выше загазованость - то это поверка, а если температура, к примеру, в помещении - то калибровка. Но, повторюсь, все оговорено внутренними документами компании. Но они не противоречат НТД РФ.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
P.S. Сарказм по поводу себя же: уже неоднократно писалось и обсуждалось, и имеется понимание - грамотно составленное ТЗ снимает уйму проблем в дальнейшем. А вот сам столкнулся с ситуацией, что этот пробел во взаимоотношениях в поставщиком надо обойти (это я о своей же теме в одном из веток форума).
Калибровка каналов
Да прямо и сказать: относится озвученное Вами требование к вопросу топикстартера или нет. По-моему, нет, потому что измерительного канала с точки зрения метрологии нет, а есть набор оборудования. Если бы он был - этого вопроса не возникло бы.
Калибровка каналов
Соглашусь с Вами. Отдельного средства измерения "Измерительный канал" нет. Есть "Измерительная система". А Измерительный канал является одним из компонентов измерительной системы. Именно поэтому если вся система в реестре СИ, то вопросов никаких не возникает. Потому как достаточный минимум для работы имеется в описании средства измерения и методики поверки.
А к топиктстартеру имеет отношение в части доведения информации по этой теме.
Калибровка каналов
Тоже нет! Измерительная система тоже аттестуется и поверяется, и тогда тоже этого вопроса не было бы у автора. Есть просто набор оборудования.
