Передача по modbus rtu большого количества данных(TIA PORTAL)
- город/регион: Краснодар
Приветствую Всех! Если нужно передавать по модбас рту данные в количестве 50 дискретных и 50 аналоговых из плк cpu1214c в плк шнайдер электрик, то сразу приходит в голову такая схема: добавляется блок MB_COMM_LOAD и блок MB_SLAVE; создаем DB в который помещаем весь набор данных(дискретные предварительно записываем в слова) и помещаем адрес DB на вход MB_HOLD_REG блока MB_SLAVE, но будет ли такая конструкция работать? + если еще придется записывать несколько holding register из плк шнайдер в сименсе, то это уже функция 23(чтение/запись нескольких регистров), которая ни где в help-e не упоминается(это касается modbus rtu).
Я так делаю. Мастер и пишет и читает без проблем. Это же слейв, ему пофигу,что с ним делать будут,читать или писать - решает Мастер (ваш Шнайдер).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Если нужно в слэйве часть данных читать, а часть записывать. Для этого нужно создать блок данных и поместить в него и то и другое? И в блоке данных естественное номерация слов будет идти по порядку начиная с 0 для читаемого слова и заканчивая последним перезаписываемым словом, то в шнайдере по функции 4 будут читаться слова с 0, а по функции 6(16) будут перезаписываться слова с 0 адреса или это должно быть привязано к номеру в блоке данных слэйва в сименс? Или в общем нужно в слэйве разделить данные читаемые и перезаписываемые на разные блоки данных, создав по два нетворка с блоками MB_SLAVE ?
Сделал один DB для читаемых и перезаписываемых слов. После снятия галочки оптимизация в свойствах блока адресация стала по порядку через 2 байта внутри блока, что соответствует адресации в шнайдере. Благодарю за ответ!
