Доброго времени суток! Поставили мне задачу по автоматизации системы полива. Разводку питания электромагнитных клапанов (24 VAC, пусковой ток 370 мА, ток удержания 210 мА) хочу сделать бронированным кабелем ВБбШв, проложив его непосредственно в земле без дополнительной защиты. Вопрос: заземлять броню кабеля или нет? Зона не взрывоопасная, "установка" - наружная.
Вроде как ПУЭ требует защиту от косвенного прикосновения (к коей относится заземление брони кабелей) при напряжении переменного тока свыше 50 В. Однако "В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ."
Я таких требований для своего случая не нашел. Следовательно, броню заземлять не нужно? Или я что-то упустил?
Заземление брони слаботочного кабеля проложенного в земле
- Страна: Украина
Как минимум, Вы никак не попадаете под требования по напряжению. :)
Защитное заземление точно не требуется, а вот смысл выносить клапана наружу не ясен.
Одно из двух – или вы делаете установку в тропиках, или вы закапываете клапана ниже глубины промерзания грунта.
- Страна: Украина
"Мотороллер не мой". Я только ставлю клапаны на разработанную ВК-шником систему труб. Но, справедливости ради, я не могу придраться к разделу ВК - там все сделано более-менее по уму. Может можно было бы оптимизировать расстановку клапанов, но расположить их в здании не представляется возможным. Проект делается по существующим насаждениям и прокладывать отдельную трубу к каждой зоне полива - не вариант. Поэтому сделан магистральный трубопровод с ответвлениями по зонам. А давать воду сразу на все зоны - не хватит давления на дождеватели (поставить огромную буферную емкость нет возможности, поэтому насос быстро высосет подающий трубопровод и неоткуда будет брать воду).
Ни то и не другое. По окончании "поливочного сезона" система труб и клапанов будет продуваться сжатым воздухом и будет стоять пустая до следующего сезона. Вопрос человеческого фактора оставляем за скобками - с заказчиком данное решение согласовано и он возражений не имеет.
