Здравствуйте!
Подскажите пж как решить такую проблему:
Есть работающая система - Plc1(CPU1513) и две SCADA - PC-system1 и PC-system2. Обе WinCC RT Advanced v14, и они идентичны.
Теперь к этой системе нужно подключить Plc2(CPU1513) и PC-system3 RT WinCC Professional v16. Причем PC-system3 должна читать/писать блоки данных и с Plc1 и с Plc2.
Будет ли работоспособна такая система? Меня смущает одновременный доступ к блокам данных Plc1 тремя Scada....
Вопрос по архитектуре системы
- город/регион: г. Чехов, МО
Чтение без проблем, а вот запись только при условии корректной обработки сигналов записи со всех трех PC. Возможна "гонка состояний", грубо говоря, у семи нянек дитя без глазу. Если же у каждой няньки свои дети (блоки данных), то проблемы нет.
Если есть вероятность не коректной работы, можно ли поступить так:
1 вариант: Вместо RT WinCC Professional на PC-system3 использовать WinCC RT Advanced
2 вариант: использовать клиент/сервер RT WinCC Professional c переделкой PC-system1 и PC-system2 на RT WinCC Professional
