Добрый день,
Подскажите такой вопрос. Если поставить на ноутбук TIA Portal, но не подключать к нему сам CPU (S1200 или S1500), можно ли просто выбрать некую условную конфигурацию и тестировать простенькие программы в самом TIA Portal в режиме симуляции? Или наличие физически подключенного CPU для этого необходимо?
Можно ли делать симуляцию в TIA портал без самого устройства?
seggi, нужна программа симулятор той же версии. Не совсем в курсе есть ли она среди Ваших дистрибьютивов, но примерно так - у вас TIA Portal v16, ищите программу plcsim v16.
На самом деле так и работают - создают проект, тестируют его на симуляторе, и уж потом переходят к реальному железу.
При этом этот виртуальный ПЛК будет точной копией реального ;)
- Страна: Германия
- город/регион: Оснабрюк
Понятно, спасибо за ответ. Ну, должны скоро выдать ноут с TIA портал, посмотрю там эту программу.
наличие физически подключенного CPU для этого не обязательно.
либо plcsim либо plcsim advanced
- Страна: Германия
Задам тогда дополнительный вопрос - если в режиме симуляции еще захочется тестировать виртуальный тач-скрин экран, видел тут на ютубе подобное, то это входит в plcsim или нужно что-то дополнительно?
- город/регион: Иркутск
Если весь проект создаётся в TIA портале (CPU + HMI). То для панели оператора режим симуляции находится уже в TIA портале. И он автоматически подключается к plcsim.
