Привод ARA 659 , непонятка.
- город/регион: Одинцово
Привод ESBE ARA 659 на трехходовом клапане правильно отрабатывает управление 10DC- открывается полностью, но затем, через некоторое время, при том же управляющем сигнале 10DC, возвращается в исходное закрытое состояние. Не врубаюсь, в чём дело. Может быть кто-то наблюдал такое? Респект за помощь.
- город/регион: МО
Сколько лет приводу? Встречался с приводами, вращавшимися в произвольную сторону до концевика, потом обратно. Потеря ёмкости у фазовращающего конденсатора двигателя. Но не помню, есть ли он у 659. Если он с питанием DC, то вроде нет.
Привод новый , только куплен.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Питание привода 24VAC Управляющий сигнал 0-10DC. Привод ARA 659 сам на клапане калорифера вентиляции. Самовозврат критичен для безопасности калорифера в зимнее время. Спасибо за отклик.
Переключатель или перемычку реверсивной работы проверьте.
Это - Переключатель 2 "Направление открытия" по мануалу.
За глюки с такими переключателями я и не люблю АВОК-овские привода.
DIP-переключатель направления стоит в выбранном направлениии без изменений. Не знаю что и думать...
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Первоначально всё отрабатывается правильно, спустя 4 минуты -реверс при том же управляющем сигнале.
В каком положении? Если в "On", то эта дрянь вполне может плохо контачить, а если в "Off", то в нем может быть грязь.olegpuisan писал(а): ↑17 янв 2022, 13:50 DIP-переключатель направления стоит в выбранном направлениии без изменений.
Даже золочёные джамперы чудят, а уж dip-ы...
У нас в в кислой среде это сплошь и рядом.
Так передёрните его туда-сюда несколько раз. Прочистите контакты.olegpuisan писал(а): ↑17 янв 2022, 13:50 DIP-переключатель направления стоит в выбранном направлениии без изменений
- город/регион: Самара
Я бы еще подумал о том, как обеспечить минимальный проток через калорифер (минимальное открытие) механическим путём. Чинить/менять калорифер из-за глюков электрики - дорогое удовольствие.olegpuisan писал(а): ↑17 янв 2022, 12:21 Самовозврат критичен для безопасности калорифера в зимнее время.
Угу. Байпасную магистраль можно пустить в обход этого клапана.
