параллельная работа генератора с сетью
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Уважаемые коллеги, просветите пожалуйста. Газопоршневой генератор работает параллельно с сетью. Включен на низкую сторону ТП через автоматический выключатель, туда же включена и нагрузка через свой автомат, экспорт/импорт =0. Когда пропадает напряжение на высокой стороне срабатывает автоматический выключатель отключая генератор и останавливается двигатель привода. Правильно - ли что автоматика останавливает двигатель? Мне кажется, что в такой ситуации нужно просто быстро отключить генератор от сети, снизить мощность двигателя и дожидаться когда сеть появится потом снова синхронизироваться и включаться. Как правильно должна быть настроена автоматика электростанции на оптимальное реагирование на такую ситуацию?
С чистого листа типа, да? :)
Начало тут: viewtopic.php?p=124263#p124263
Не делайте так больше. Продолжайте дискуссию.
Во-первых, читать здесь: viewtopic.php?p=118460#p118460
Только один нюанс: сперва разберитесь, что на самом деле у Вас происходит. Когда пропадает удалённая сеть, то напряжение на высокой стороне пропадать не должно, потому что его продолжает выдавать Ваш генератор и оно через включенный трансформатор с низкой стороны попадает на высокую. Т.е. у Вас сначала что-то отключается, только потом пропадает напряжение. Разберитесь: что именно, по какой причине и в какой последовательности.
Во-вторых, то что вы просите, в Вашем случае опасно, потому что в режиме "экспорт=0" сетевые защиты не работают.
За Вас никто этого не решит. Неизвестен ни объект ни схема электроснабжения. Сейчас Ваша автоматика защищает генератор, так она настроена. Почему именно так - спросите у тех кто настраивал. Хотите по-другому? На здоровье, оцените все риски и сделайте как хотите.
