Доброго времени суток, Уважаемые форумчане, прошу Вас дать наставление/консультацию. В этом деле новичок (отношу себя к проектному менеджменту или траблшутеру).
В виду амбициозного характера взялся за восстановление АСУТП (Profibus), система в театре (около 60 штанкеток и других подъемных механизмов), управляемых с двух пультов, оборудование работает на 70%, при этом установленная Simatic NCM PC V5.5 + SP1 выдает что у меня нет лицензии. При запуске некоторого оборудования выдает ошибки. Не нашел информации должен ли быть ключ в виде флешки. Плюс визуальный осмотр и обход очень расстроил, понимаю что тут нужен грамотный программист + киповец, без которых сложно будет в одиночку поднять с колен данную АСУТП.
Контроллеры стоят Simatic S7-200 в положении "Run", печален тот факт, что установка и монтаж проходили в далеком 2006 году специалистами из Китая, нашел некоторую техничку на китайском языке.
По плану:
1. С чего лучше начать дефектовку/анализ?
2. Где можно купить и сколько примерно стоит официальное лицензионное ПО и какую версию стоит приобретать?
3. Есть ли вероятность того, что при запуске нового ПО, часть узлов и агрегатов может дать сбой/не потянуть и придется делать апгрейд всей системе?
4. Как в данном состоянии можно вытащить протокол ошибок или подобного рода документ?
Понимаю, что рассказал поверхностно, и прошу прощенья, если нарушил правила форума (огромная просьба администратору, при наличии нарушения, удалить только часть с нарушением).
Прошу помочь в техническом сопровождение, любая информация в стиле (Прочитай вот это:.... или Попробуй вот так) будет полезной, на текущий момент нет полного представления картины.
Новичок! Нужна консультация.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Нур-Султан
Здравствуйте! Для работы с S7-200 необходим Step 7 MicroWin (лицензия там по моему не нужна и легко найдете в интернете). Так же вам потребуется адаптер USB/PPI либо USB/MPI/Profibus для связи с контроллером (вот его придется купить). Какие стоят контроллеры, S7-200 или S7-200CN ? Это важно. И еще один нюанс, китайцы очень любят ставить пароли на свои проекты, в таком случае вы даже программу выгрузить не сможете.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И его не возникнет еще ооочень долго. Отдайте дело специалисту.
Начинать надо было с изучения.maradollar писал(а): ↑16 янв 2022, 23:17 В виду амбициозного характера взялся за восстановление АСУТП
Вы просто не представляете СКОЛЬКО Вам нужно узнать и понять, чтобы хотя бы просто проанализировать ситуацию чуть больше чем
Поэтому верхний совет не из жлобства или напыщенности - или Вы сами становитесь специалистом, или нанимаете такого и он за разумные деньги, гораздо меньшие, чем стоимость лицензионного какого то ПО Simatic - быстро и надежно сделает что Вам там нужно.
Если, как коллега говорит, программа окажется запароленной, то стоимость работ возрастет. Ну уж а Вы вообще при этом не справитесь, так как придется писать весь код заново. И я даже не спрашиваю - умеете ли Вы программировать. Без достаточно глубоких знаний Сименс - любой программист, просто писатель, у которого не рук ) Как то так, образно.
- Страна: Казахстан
Контроллеры S7-200 стоят.
Было бы неплохо найти такого специалиста.
Идет третий день мозгового штурма, после диагностики киповца стало чуть более понятно. Но программист действительно нужен. (Уважаемые админы, посоветуйте пож-та кого-нибудь в РК)
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Или ресурсы где можно найти такого специалиста. По правилам сайта нельзя наверное так писать. Прошу прощенья.
Попробуйте Авито или что там у Вас в КЗ популярно ) Нужно какое то сарафанное радио - частные объявления.
Приветствую! Задача вполне решаема, опиши все нюансы по этому номеру +7(705) 334-9898, Сергей.maradollar писал(а): ↑19 янв 2022, 19:58 Контроллеры S7-200 стоят.
